J'ai craqué, voila ma nouvelle résidence......
Re: J'ai craqué, voila ma nouvelle résidence......
Les travaux ont bien avancé , faut que je vous remette des photos !
Je bloque toujours sur le lit .... j'ai refait les mousses ( p't'etre même un peu trop petites .... ) mais impossible en position nuit de rentrer les 4 coussins ! peut etre qu'il faut enlever ou relever les couchettes ? pas pratique !
Sinon , je suis toujours autant ébailli par la finition ! même les vis plates des charnieres sont toutes dans le même sens ! incroyable à faire !!!
Demain j'vous fait des photos des connectiques ... évoluées pour l'époque !
Sinon , j'ai mis la bouteille de gaz , tout fonctionne parfaitement , un peu fort je trouve mais j'ai mis du butane à la place du propane !
pl83 - Caravanier aguerri
moi, suis baba !! .. vraiment du beau travail .. j'ai hate de voir toutes vos cara restaurées !! ...
bravo à Lolo, à Fist, wawa .. enfin, tous ces gars qui ont des doigts de fées
salut Karavan
J'ai besoin de tes lumieres ....
Tu as démonté une résidence récement .... saurait tu me donner les dimensions des coussins d'assises ? ou me confirmer s'il faut impérativement remonter les couchettes pour faire le lit double ?
J'm'en sort pas de cette histoire de lit ... marrant de bloquer là dessus
et je sent que mimi va dormir sur une couchette haute mercredi soir
- miweb27
- Animateur de camping
te biles pas trop Lolo, j'irai dans ta pan
ou dans mon C5,
c'est pas le couchage qui va manquer, ou sur une demi couchette
suis pas en sucre , ca va aller
ça me fait penser qu'il faut que je nettoie l'Eriba hihihi ! et que je répare le lit que tu puisses dormir
- Michelcaravanier
- Membre RCCF
CARAVELAIR: toujours à armature bois !Armag a écrit :Je crois que c'est une structure en bois, mais je n'en suis même pas sûr, et c'est recouvert de tôle d'aluminium. Merci en tous cas, et courage pour la restau.
Armag - Caravanier insolite
Merci Michelcaravanier, c'est bien ce que je pensais. Mais, je ne vais pas essayer de la démonter pour vérifier.
