Franck-44 - Caravanier de l'extrême
... ou la cara a été repeinte avec les feux, quelques années après...
Une solution démonter, les joints et feux, puvériser du décapfour dessus, laisser dans un sac plastique hermétique pendant 24 h.
Brosser (brosse à ongles, brosse à dents) à l'eau tiède... la peinture va partir sans habimer le support caoutchouc ou plastique.
Éventuellement renouveler l'opération, si il reste des traces de peinture.
Pour ta peinture, effectivement rien à voir avec une peinture "automobile". Le rendu est donc forcement différent.
Un ponçage au 600 avant de refaire un couche devrait bien améliorer l'état final
Merci de ton avis pour la peinture, Franck. Je vais poncer avec du 600 et mettre la deuxième couche. Ce sera très bien ainsi.
Pour les débordements de peinture, le pb est déjà réglé, mais il s'agit bien de débordement d'origine, car si on démonte ses feux, il n'y a pas de peinture du tout sur l'isorel qui se trouve derrière! J'avais la même chose sur la mienne. Les wawa étaient peintes après assemblage et pose de quasi tous les accessoires. Derrière les baguettes en alu, pas de peinture. Idem pour les poignées de manœuvre, ... Et je ne te dis pas les débordement de peinture sur le capitonnage qui jouxte l'armature du toit. Du vrai peinturlurage.
cabriaulait - Membre RCCF
Tu connais et a déjà vu une wawa qui n'a jamais été repeinte? Si c'est le cas on aimerait avoir des photos et qui sait un fil sur cette rareté!
Ne fais pas le malin, toi aussi tu l'as déjà vue ;-)
J'en ai des tas de photos, mais je laisse le soin à son propriétaire d'en parler. En tout cas, il serait prévu une première sortie au printemps. Peut-être l'eccr 2012?...
Hello Jeesee. J'ai déjà pas mal poncé et les "petits points" partent facilement. Tu crois vraiment que ce sont les fibres de l'isorel qui ont fait ça? Parce qu'il y avait une couche de primer. Et le primer, il a pas fait ça.jeesee a écrit :salut
beau travail,
tu auras toujours cet effet "peau d'orange" avec une application au rouleau, même avec ce qu'on appelle une "patte de lapin"
pour diminuer cet effet, il faut un peu moins "tirer" ta peinture quand tu l'applique
à mon avis, une seule couche est insuffisante d’où tes "tas de petit points"
c'est a cause de la fibre de la matière (isorel, unalit) qui se relève au séchage
solution: ponçage au papier N°800 ou 1000 à sec,
dépoussiérage et seconde couche et voire peut être même une troisième
bon courage![]()
J'ai un peu moins de temps pour le moment, mais j'espère qd même mettre une deuxième couche assez vite.
La plaque qui formera le toit de ma wawa doit arriver lundi. Il est donc grand temps que je fignole qlqs détails pour l'assemblage. Par exemple, les rondelles qui tiennent des barres.
Aspect d'origine:
Aspect de la fixation après démontage. Rivet+rondelle+rondelle en caoutchouc. Inutile de vous dire que tout est fabriqué à l'arrache. Trou pas centré, ...
Pour les rondelles en caoutchouc, j'ai du acheter un emporte-pièce. Mais le résultat est rapide et impeccable. La matière première est une chambre à air.
A suivre...
Aspect d'origine:
A suivre...
Hier, on m'a livré un truc hyper encombrant. Jugez plutôt.
Les plus futés d'entre-vous auront deviné qu'il s'agit du TOIT de ma wawa! Une plaque de Dibond 3mm coupée à mesure en largeur et courbé à la cintreuse. Bon, c'était pas donné, donné. Je dirais même que ça coute bonbon, mais au point où j'en suis...
Et surtout, demain. DEMAIN, Mon ami Luc vient pour assembler le toit. C'est donc un GRAND jour et j'espère pouvoir vous montrer des photos de tout ça au plus vite. Parce que c'est quand même pas gagné. Ca va être du chipo sans fin, je ne vous dis que ça.
A suivre ...
A suivre ...
Toit, toit mon toit. Toi, toit mon tout mon roi. Toit, toit mon toit .Toit, toit mon tout mon roi
Effectivement c'est pas gagné, alors bon courage et... des photos!!! des photos!!!
Dacia MCV 7 places + Trigano 310b
Super !!!!
En voilà une bonne nouvelle ! enfin en espérant que ce qu'on voit est bien le coté extérieur avec une protection ..
Vivement les photos demain soir !!!
Oui, et puis c'est original un toit de Wawa avec Dibond écrit dessus
bon courage pour le montage
VOLVO 940 gl 1992
VOLVO 940 gl 1992
Bon moi je suis allé voir Vincent et son ami Luc ainsi que ce fameux toit. Eh bien franchement c'est du beau boulot. Ils ont même réussi a pousser le vices jusqu'à reproduire le défaut que toutes les wawa 180 ont au milieu du toit juste après la courbure. En effet elles ont toutes un endroit ou le toit est légèrement renfoncé. Ah ce Vincent quel perfectionniste quand même! Vite des photos pour les membres du forum.
Gnalut les amis. Gne suis un peu fatigué, mais gne vous doit bien un petit compte rendu.
Pas dormir, pas dormir, .... Tenir le coup....
Tout d'abord, c'est pas encore fini. Mais ça, vous vous y attendiez, hein? Soyez franc? Mais bon, ça se présente trèèèèès bien. Le toit est fini à, disons, 85% au niveau du gros œuvre.
Les flancs ont été remontés et la plaque du toit est posée et rivetée sur les longueurs. Mais il reste à fignoler les largeurs, ce qui est plus difficile.
Bref, bcp de boulot, et je dois dire que le toit va être très beau. Nickel à l'origine. Avec une surprise incroyable... Les amateurs de wawa ont déjà remarqués qu'il y a un creux sur le toit des wawa 180, juste après l'arrondi. Et bien cet arrondi c'est formé naturellement sur le toit de ma wawa! Il doit vraiment s'agir d'une réaction physique. C'est génial.
J'ai plus trop le courage de charger les rares photos que nous avons déjà prises. Demain. Promis. Le pb, c'est qu'à cause de la pluie, nous avons du nous rabattre dans le garage et là, il n'y a pas de recul pour prendre des photos.
A demain.
Dodo, les amis. Vincent-wawa très fatigué....rzzzzz...rzzzz.....
A demain.
rzzz.... rzzz.....
Merci de ta visite, Cabriaulait, c'était très sympa...
rzzz.... rzzzz.....
rzzz.... rzzzz.....
Armag - Caravanier insolite
Super ce toit. Là franchement, je crois que la Wawa sera sur les routes l'été prochain. Vite, les photos.
- Michelcaravanier
- Membre RCCF
Notre ami KARAVAN préconise au moins 4 ou 5 couches au rouleau, sur ce matériau (bois et dérivés)... il est spécialiste !jeesee a écrit :salut
beau travail,
bon courage![]()
- Michelcaravanier
- Membre RCCF
Non, le mieux est au rouleau, c'est ce que nous dit KARAVAN.... et 4, 5 ou 6 couches avec ponçage ! Coourage, VINCENT !Franck-44 a écrit :Le mieux serait au pistolet....
- Michelcaravanier
- Membre RCCF
Quel beau travail !
Cela fait plaisir de voir que la pluie belge ne mouillera plus l'intérieur de la WAWA...
D'accord.... je sors....
4, 5, 6 couches! Non, je n'aurais pas ce courage.
J'ai été revoir le toit (c'est marrant, maintenant je peux dire que j'ai un toit) et il est vraiment très bien. Par contre, difficile de faire des photos, pas de recul. Mais mon ami Luc revient samedi et cette fois, on va le poser sur la wawa (le toit, pas Luc). Ça va être le grand festival de photos, les amis ;-) Encore un peu de patience.
Les gros bras sont les bienvenus. Parce qu'à deux, ça va pas être possible de poser le toit avec précision.
En tout, cas, vous n'imaginez pas ma joie. Même si la fin est encore long...
