mivis - Animateur de camping
Mistral 2 rare mais en mauvais état
Tu parles de celle dont l'annonce est sur le site du rccf? Celle qui est bi-colore?
cabriaulait - Membre RCCF
Tu en a trouvé une autre Vincent?
Non. Mais Mivis parle peut-être d'une autre.
Voici le timon mis en peinture. C'est la même peinture que pour le châssis. Noxyde de Mathys. Je dois encore faire la tête d'attelage, mais ça attendra encore un peu car je dois poncer pas mal de petits recoins. Le plus important était de faire le timon afin de pouvoir y faire courir le câble électrique. Je vais aussi pouvoir riveter la plaquette d’identification.
J'ai fini le circuit électrique dans sa partie arrière. Tout est testé et fonctionne très bien. C'est pas très compliqué à faire, il faut juste être très ordonné. Ici, une batterie pour tester et les fils bien étiquetés pour s'y retrouver
J'ai utilisé une bobine de fil gris afin que ce soit plus discret dans la caravane. Je vais peindre chaque fil dans son bon code couleur sur deux cm avec de la peinture à maquette Humbrol. Ce sera plus pratique en cas d'intervention. Prochaine étape, installation d'une boîte de connexion dans une banquette. Avec tj des tests au fur et à mesure afin d'être sûr de ne pas faire de mauvaises connexions. Pour finir, ce circuit électrique, qui me faisait un peu peur, se révèle un peu plus facile que prévu. C'est un travail dans une autre énergie, aussi. C'est agréable à faire. Merci à Cabiraulait pour sa pince à sertir. Un outil indispensable pour faire du boulot durable.
On a aussi fait des tests avec les rideaux que ma mère est en train de réaliser. Ça avance donc aussi de ce côté là, et ça va être très joli.
Super boulot, comme d'habitude !
Bonsoir :salute:
tres beau travail
tres beau travail
Merci, merci. Encore 2 couches de peinture sur le toit (mais on est bloqué. Trop de poussières pour le moment à cause d'un chantier) et un frein à débloquer. Après, je considère qu'elle est finie. Je roule avec. Le reste, c'est des petits trucs de rien de tout à fignoler.
Félicitations c'est une 180 freiner je vois
je viens aussi de refaire le timon pour l'attelage j'ai utilisé une peinture chrome La Mistral est bien la bicolore ce serais fort de trouver 2 mistral II en même temps
Mais que voilà de belles flèches
Perso Vincent j'aurais fait le raccord de masse avec la petite flèche bleue à l'intérieur de la caravane.
On risque peut-être d'avoir un reflet bleu dans le phare une fois le couvercle remis.
Beau travail
Bonne route avec la belle :salute:
Beau travail
Merci.
Oui, Mivis, ma 180 est freinée. Bien pratique pour ma tractrice qui est une 404. Bravo pour ton timon aussi. Sur le mien, il y a une roue jockey. Pas très beau, mais pratique. J'hésite qd même à la retirer...
J'avais pas pensé au reflet, Cabriaulait. Merci. Mais je ne crois pas qu'il soit visible.
Je viens de me trouver une prise de remorque en métal un peu chromé. Plus joli qu'un affreuse prise moderne en plastique noir. N'est-ce pas Cabriaulait? :-)
On peut en savoir un peu plus sur cette peinture chromée, SVP ?
Bravo Vincent, tu deviens mieux de jour en jourvincent-wawa a écrit :Merci.
Puisque tu es dans le détail, tu devrais aussi mettre toutes les têtes de vis dans le même sens. On en a déjà parlé dans un fils chez Notin les têtes des vis qui tienne la garniture en bois du toit suivent la courbe de celui-ci. Il paraît que chez Tesserault c'est quelqque chose auquel ils faisaient également attention.
Et ose dire que je suis maniaque?! ;-) Non, ça je ne fais pas. Les rares vis chez Wawa étaient posées "comme ça".
Acheter par curiosité , le chrome des cache moyeux sur ma caravane étais endommagerOn peut en savoir un peu plus sur cette peinture chromée, SVP ?
Le résultats est pas vraiment chrome mais sa couvre bien
Merci !
J'ai déjà été tenté par l'achat de cette peinture mais il me semblait qu'elle n'était que pour l'intérieur.
Apres vérification c’est juste uniquement pour l’intérieure
(faudra prendre les lunettes avec la prochaine fois
) mais comme elle dort plus a l’intérieure que l’extérieure je tente le coup.
