Probleme de gel coat
Ricquet85
Message par Ricquet85 »
Bonjour a tous
j'ai acheté une silver CP 420 de 2014, en la préparant pour l'hivernage je me suis aperçu que je Gel Coat présente des fissures sur l'avant gauche.
3 fissures droite a peine visible et 2 fissures elle aussi a peine visible en forme de toile d'araignée.
Que dois-je faire et est ce grave ?
merci
Re: Probleme de gel coat
ta caravane est récente , c'est inadmissible qu'elle présente déjà ce genre de défaut
il faut en priorité contacter ton concessionnaire ou l'usine pour faire constater ! c'est un défaut de fabrication donc cela doit etre pris en charge par le constructeur
Renseigne-toi déjà auprès d'une association de consommateurs pour savoir si tu as une possibilité de recours contre le constructeur comme dit Laurent. Si, malheureusement, il n'y a rien à espérer vois du côté d'un carrossier qui travaille le polyester ou un atelier de nautisme (ça devrait se trouver dans la région :wink: ) ils diront ce qu'il faut faire.
