Prise 7 plots pour 8 fils
badgonesdu76
Message par badgonesdu76 »
Bonjour a tous
Un de mes amis a voulu faire une rallonge pour tester la caravane avant de partir ( comme il boyge souvent ) mais a melanger tous les cables sans se reperer , par rapport au schema que j'ai trouver il y avais deja 2 inversions de fils maisil me reste un fils gris qui n'apparait pas dans le schema
J'ai 8 fils qui sort de la caravanne comment brancher cela car j'ai un schema pour branchement mais que pour 7 fils
j'ai le fils blanc et un fils bleu de section 2.5
j'ai un gris , jaune , noir , marron , rouge , vert en sectionn 1.5
Pouvez vous m'aidez pour me dire on vont ces fils car je avant qu'il essait de bricoler tous marcher meme frigo et lumiere interieur caravane et la plus rien sur c'est 2 partie
merci d'avance
France indiana
Re: Prise 7 plots pour 8 fils
Message par France indiana »
Difficile à dire, sans plans, photos etc....
On peut supposer, si la norme des couleurs a été respectée :
Bleu : + permanent
Blanc : Masse, la section de ces 2 fils va dans le bon sens.
Rouge : Stops
Noie et marron : Veilleuses
Jaune et Vert : Clignotants
Aucune idée pour le fil gris... :dontknow:
Wéry Georges
Message par Wéry Georges »
badgonesdu76 a écrit :Bonjour a tous
merci d'avance
Ne serait ce pas pour l'antibrouillard ??
Jocelyne et Georges
Belgique
badgonesdu76
j'ai suivi les codes couleurs pour autant le frigo et lumiere ne fonctionne pas et fils gris seul c'est pour ca que je me renseigne
en photo j'ai juste ca
France manu49
Message par France manu49 »
Wéry Georges a écrit : Bonjour
Il me semble aussi
Sur la voiture il se brancherait sur un interupteur pour couper les anti brouillards de la voiture et les renvoyer sur la caravane mais sans alimentation interieur .
Pour la caravane peut etre avec le bleu mais je ne suis pas sur du tout...... :dontknow:
Manu
Manu
badgonesdu76
c'est ce que me suis dis aussi sauf que la le bleu est en section 2.5 mm
C'est toujours le bazard de reprendre derrierr quelqun
cotés caravane il y a en effet possibilité de brancher soit l'anti brouillard soit le 12 permanent sur la broche 2
Dans ce cas le fil non utilisé est retourné et isolé
Le fils gris était il dénudé ?
ton branchement semble bon , peut être faut il inverser le Gris et le Bleu ? tous les constructeurs ne mettent pas la même couleur pour le + permanent ( c'était Orange sur mon Eriba et là c'est Violet sur ma sterckeman )
Le fil bleu d'origine est bien câblé sur le plot des feux de brouillard qui à l'époque était en option. On branchait donc le plus permanent pour la caravane sur ce plot. Le fil gris est un retour d'info qui coupe le fonctionnement des feux de brouillard voiture. On peut installer un relais dans le coffre de la voiture pour y basculer automatiquement le +12V permanent vers la caravane via la borne 2. Il faut que la prise de l'attelage voiture soit compatible avec cette option sinon ça ne fonctionne pas. Il n'y a plus ce soucis avec les prises 13 broches...
Attention le schéma ci dessus est le schéma côté voiture .... pour une prise qui déconnecté l'antibrouillard ( perso j'ai jamais vu en vrai .... )
côtés caravane c'est un fil ou l'autre
merci d'avance
Lolofay a raison, dans tous les cas ce 8ème fil n'est câblé que sur le faisceau auto. Dans le cas de ta rallonge il ne sert absolument à rien.
Petite expérience vécue sur ma sterckeman
tout fonctionnait sauf l'éclairage intérieur ; mais pas d'antibrouillard non plus ....
Je démonte la boite de dérivation sous la caravane ; j'inverse avec un fil en attente ; impec ! toute la cara fonctionne en 12V !
et en nettoyant les cabochons des feux arrières j'ai remarqué qu'il n'y avait tout simplement pas d'ampoules à l'emplacement des antibrouillard .... donc branchement d'origine inutile ....
pour et par sécurité j'ai relié dans les feux les stops avec les anti brouillard ; du coup j'ai 4 feux qui s'allument quand je freine .... vaut mieux trop que pas assez
badgonesdu76
Donc si j'ai bien compris avec la rallonge je ne pourraisbpas voir si la lumiere et frigo interieur fonctionne ?
le fils gris ete denudé et les fils marron et noir ete soude ensemble
pas très catholique ce branchement .... ça a été bidouillé .... en principe le marron et le noir sont séparés pour qu'en cas de faut contact il y ai au moins un cotés de la caravane éclairé ...
L'ancien proprio voulait peut être avoir le 12 permanent et l'antibrouillard et dans ce cas pas le choix que de rassembler les feux de position
Mais si cela fonctionnait avant démontage , ça veut dire que cela a été modifié aussi côté voiture ?!?
Pour la rallonge , si tout est branché correctement il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas ; d'ailleurs il se vend des rallonges spécifiques mais elles n'alimentent que le 12 permanent
badgonesdu76
Rienbde modifié coté voiture
le probleme c'est que la personne a voulu se debrouiller seul et qu'il a fait tout et rien en meme temps
Donc je vais rebrancher comme j'avais faitmais je ne pourrais pas tester le 12v permanent avec la rallonge qu'il a acheté ?
Est ce pour ca que quand j'ai tester tout est ok sauf frigo et eclairage interieur ?
re
je ne comprends pas ... les rallonges qu'on vend dans le commerce ne servent qu'à alimenter le 12 permanent en principe ? il a trouvé une rallonge qui alimente tout ???? je découvre ces rallonges en principe n'ont que 2 plots connectés , la masse et le permanent ; ce n'est pas prévu pour rouler ...
il faut essayer de rebrancher à la norme , tu verras ensuite si c'est le gris ou le bleu qui alimente le 12V permanent dans la prise caravane ... en ouvrant les feux arrières tu saura la couleur de celui qui alimente l'anti brouillard éventuel
sinon , ça m'est arrivé 2 fois , ou c'était le branchement cotés voiture qui n'était pas bon ... il serait bon de le vérifier aussi
Caramatic34 a écrit :Le fil bleu d'origine est bien câblé sur le plot des feux de brouillard qui à l'époque était en option. On branchait donc le plus permanent pour la caravane sur ce plot. ...
Cela veut peut-être dire que ta prise voiture est câblée correctement et que ce sont les feux de brouillard qui arrivent sur la prise... Sur les anciennes caravanes, ce plot (2) était alimenté en plus 12v permanent. Vérifie avant tout tes feux et si tu as des feux de brouillard sur ta caravanes, ils doivent s'allumer avec ceux de l'auto.
Ensuite, tu remplaces le fil des feux de brouillard (plot 2) par le fil gris et tu vérifies que les lampes intérieures fonctionnent en allumant tes feux de brouillard voiture. n'essaie surtout pas le frigo dans cette configuration car tu risques surconsommer et de griller un fusible et/ou une sortie sur le BSI de la voiture. Seulement la lumière !
En supposant que cela fonctionne, tu n'as plus qu'à tirer un 6² depuis la batterie et l'envoyer à l'arrière pour rattraper le fil gris d'une façon la plus étanche possible. Sinon une autre solution est de passer en 13 broches...
badgonesdu76
Passez en 13 broches revients a modifié la prise voiture aussi
tous fonctionné avant qu'il ne touche
je vais rebrancher dans la config que c'ete c'est a dire suivre les codes couleurs avec le marron et noir ensemble et a la place du marron mettre le gris ( a priori c'ete comme cela avant )
Si tu le sens comme ça fait donc mais comme il a été écrit plus haut, le plus permanent sur le plot des veilleuses implique que tu ne pourras brancher que ta caravane sur cette prise d'attelage. Sur une autre remorque, tu auras un côté des veilleuses allumé en permanence... Pas top ! Le fait de passer en 13broches n'implique pas de refaire entièrement le faisceau mais de câbler là ou il faut ce dont tu as besoin. Le prix de deux prises n'est pas si élevé que ça...
Ton problème est donc résolu !
badgonesdu76
J'ai remis comme cela ete avant les codes couleurs ne sont pas correct partie caravane
le gris est sur le 2
le bleu est sur le 5
Marron et noir reunis sur borne su milieu
avec la rallonge le 12v permanent passe ( frigo et lumiere interieur alimenté )
merci de votre aide topic resolu
