antenne plane a régler
France DoDo-26
Message par France DoDo-26 »
Bonsoir!
je viens d'installer sur ma cara une antenne plate rectangulaire un pointeur téléco dsf 80 et une télé avec démodulateur intégré reglé sur fransat. imposible de trouver avec le pointeur le satellite eutelsat 5W ni de pouvoir réglé la télé. :banghead:
Si une bonne âme peut m'aider a résoudre ce problème. J'ai essayé a plusieurs endroits dégagé sans succès. Par contre je trouve tous les autres satellites.
L'antenne est compatible avec fransat :banghead:
Modifié en dernier par France jef68 le 25 févr. 2017, 20:13, modifié 1 fois.
Raison : sujet déplacé au bon endroit
Re: antenne plane a régler
par rapport a la notice (https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=) et aux reactions du bidule, donne nous quelques infos.
il beepe, il beepe pas ??? .....
France DoDo-26
Bonsoir!
Sur les satelites astra et les autre il s'alume et bip mais pas sur eutelsat 5w
je viens de lire sur le site de teleco qu'il faut faire une mise a jour via internet
Merci de m'avoir répondu
DoD-26
attention, la puissance d'émission d'Astra est nettement superieure a celle de AB3, donc, il faut que les réglages soient plus fins
France DoDo-26
Merci ,
je vais voir un installateur de fransat si j'en trouve sur la region. encore merci et bon W End,
je pensais qu'avec une parabole j'aurai moins de problème, avec le ccar je n'ai eu aucun problème de ce coté la!!!!!!!!!
France manu49
Message par France manu49 »
Pour les satellites j'utilise une application smartphone. Il me géolocalise et me donne l'azimut et l'élévation et on peut également visualiser avec l'écran le satellite
Ensuite avec le démodulateur je regarde la qualité du signal et j'affine pour approcher la meilleur qualité.
Avec un peu d'habitude ça va tous seul.
Manu
Manu
je fait pareil, et je fignole avec une boussole. En général, c'est réglé assez vite
J'ai fait l'acquisition l'an passé d'une antenne de ce type (5€ dans un vide grenier). Comme il n'y avait pas de notice, en allant sur le site, je vois que cette antenne n'est prévue que pour capter des satellites assez puissants comme Astra. En essayant avec un décodeur Fransat, donc sur Eutelsat, impossible de capter quoi que ce soit. A priori et après contact avec un dépanneur TV, il semble que cette antenne ai du mal à capter ce satellite ou alors que très faiblement, manque de gain 33dB seulement... Il faut s'attendre à de nombreux décrochages ou pas de réception sur Eutelsat en cas de mauvais temps. Antenne vendue à l'origine pour capter Canal+ sur Astra. Je pense repartir sur mon antenne TNT standard pour les prochaines vacances...
France DoDo-26
Bonsoir a tous et merci de vos réponses.
La solution que j'ai adopté c'est de passer sur Astra 19° avec un décodeur externe sur TNTSAT après une semaine de vacance tout fonctionne a merveille. Le pointeur téléco dsf 80 est d'un usage plus que simple. Encore merci pour vos réponses :merci:
