Hobby 410 SFE 2010
France Gil29
Pays : Bretagne
Hobby 410 SFE 2010
Message par France Gil29 »
Bon, affaire conclue après sévère négociation.
Canon de serrure de porte forcé et montage par le propriétaire de deux supports cadenas sur la porte haute et basse de la caravane! :rouge:
J'ai vraiment hésité à rentrer chez moi sans la caravane! Qu'elle idée ? :violent1: il me dit ne plus avoir confiance dans la serrure d'origine!!!
( j'ai commandé le canon au n°de clé et les cache pour 25 €vis chez :https://www.hobby-fendt-wohnwagen-ersat ... /index.php )
Moins chère que les 2 cadenas. :dontknow:
Plus qu'a m’efforcer de faire disparaître les traces de ces bricolages saugrenus ...
Sinon ,intérieur comme neuf, antenne Télé avec ampli, support télé (A déplacer) Solette et joues ,Mover auto (TRUMA Mover HSE) monté sur fixation prévues d'origine + chargeur auto ,Pneus neufs (Facture de mars 2016 mais DOT 2015?)
Réservoir d'eau intégré avec remplissage extérieur
Réservoir Fiamma eau grise absent!
Bien revenu avec la belle après cet aller/retour Maubeuge. 1647 km
Questions : 1/ le lustre au dessus de la dînette possède 2 fois 3 lampes . 3 orientables et 3 fixes au centre ,je n'ai pas trouvé à allumer ces 3 dernières ?
2/ Il semblerait qu'il manque un morceau de joint d'étanchéité au niveau du coffre avant sur la flèche...Ce joint ne forme qu'un U et donc pas de joint sous la longueur de la charnière ! Est ce bien normale ?
Photos à venir ... :pasmoi:
Modifié en dernier par France Gil29 le 23 avr. 2017, 18:42, modifié 1 fois.
Re: Achat Hobby 410 SFE 2010
bravo pour ton achat ( et plus de 1600 kms, faut le faire)
pour le joint : il n'y a qu'un U en bas, qui sert a arreter les remontée d'eau, le haut n'en a pas besoin - de toute facon un coffre a gaz ne doit pas etre etanche
pour le plafonnier, j'ai un truc a aller chercher dans la caravane et je regarde
edit : aprés verif, les 6 ampoules s'allument en meme temps >> probleme sans doute au niveau du plafonnier
Oui bravo pour le courage d'avoir fait tant de route !!!!
pour le coffre je ne sais pas , la charnière est peut etre étanche tout simplement
vivement les photos !
:wav: Super !
Et un caravanier heureux de plus !.. Bon y'a un peu de taf mais ça va le faire ! :wink:
France Gil29
Pays : Bretagne
Merci pour les info du joint!
Pour le lustre 6 lampes , 3 au centre et 3 orientables et bien ,aprés test,les 3 du centre sont HS! (En commande ) réf:GU4 Dichroïque MR8 30° Fermée 12V 10W.
Ne reste plus : Déplacer le coupe circuit Movers qui a été monté d'origine sur le bac batterie ,sous le lit et au fond :dontknow: Vraiment pas pratique!
Installer le nouveau support télé au centre entre le lit et la dînette,là ou ont été prévue l'arrivée d'antenne et les prises. Logique non? :pasmoi:
Remplacer l’éclairage à piles bouton de la penderie par un éclairage 12 v.
A bientôt :hello1:
re moi
je suis étonné que le plafonnier n'ai pas de positions , pour moduler l'éclairage .... 6 ampoules même en 12V ça doit éblouir :dontknow:
tu n'a pas le support TV intégré au meuble pivotant entre la chambre et le salon ? je pensais qu'il y était d'origine
Lolo : le plafonnier des Hobby est equipé d'un variateur d'intensité, donc, pas de soucis
France Gil29
Pays : Bretagne
lolofay a écrit :re moi
Une seule position ,tout ou rien! Je ne sais si ça éblouit , :dontknow: mais chaque lampes a une puissance de 10 W. :roll:
Pas de meuble pivotant entre la chambre et le salon...sur ce modèle. :wink:
Modifié en dernier par France Gil29 le 22 mars 2017, 20:57, modifié 1 fois.
France Gil29
Pays : Bretagne
jef68 a écrit :Lolo : le plafonnier des Hobby est équipé d'un variateur d'intensité, donc, pas de soucis
Je n'ai pas trouvé ce variateur ...Un bouton "3" enclenche un relais mais je n'ai rien vu changer...
France Vivi
Pays : Sarthe
Message par France Vivi »
félicitation pour cette belle acquisition et le courage de faire autant de kilomètres!!! :hello1:
Et on attend les photos avec impatience!!!! :occasion5:
Hobby 440 exelent, Ford CMAX 2011 163CV Boite auto
Gil29 a écrit : Je n'ai pas trouvé ce variateur ...Un bouton "3" enclenche un relais mais je n'ai rien vu changer...
sur la mienne (2008) il faut maintenir la pression sur le bouton
France Gil29
Pays : Bretagne
Merci, Jef.. Tu as raison. En maintenant le bouton enfoncé ,on peut réduire ou augmenter l'intensité de l'éclairage. :hello1:
Il en est de même pour les spots de lecture au dessus du lit. Chacun peut régler comme bon lui semble. Encore ,merci :occasion5:
De même l’interrupteur principale éteint tout (l'éclairage) et mémorise ce qui était allumé et remet tout en fonction tel que c'était quand on l'actionne de nouveau. :thumbleft:
Bon ,je vous avais parlé du canon de serrure qui avait été forcé en stationnement sur un parking, et j'ai donc commandé ce canon au n°de la clé chez Hobby.
Voulant préparer le travail ,j'ai démonté la serrure complète pour voir et là surprise ,le cylindre dans lequel rentre le nouveau barillet a été complètement détériorée .Le cylindre se termine normalement par une pièce en téflon en forme de croix et entraîne le mécanisme de la serrure mais il a été scié et supprimé.
Résultat: une poignée extérieur commandée chez Hobby sur laquelle est fixé le cylindre car ça ne se détail pas! Et hop...94.15 € de plus
toujours pas trouvé la fonction de cette touche ?
Bon ,les photos bientôt quand il fera beau :pasmoi:
Y'a de ces bourrins des fois ! :rouge:
Pff !.. :roll:
France Gil29
Pays : Bretagne
Déplacement du coupe circuit du dessus du bac batterie sous le lit au coffre avant extérieur .
Plus besoin de monter dans la caravane et de lever le lit :portnawak:
Le tout câblé en 35 mm²
France Gil29
Pays : Bretagne
Nouvelle implantation télévision.
La tablette de séparation Séjour/chambre se prête magnifiquement à la réception d'un support d'écran de bureau à pinces vissées.
Ce dernier s'incline et pivote sur 360°,supporte 10 kg et la télé ne pèse que 4 kg.
J'ai inséré un bout de linoléum sous le support afin de ne pas marquer la tablette!
Sous la tablette étaient prévues l'antenne et deux prises 220 V .
Antenne Téléplus et ampli ..Parfaite réception :hello1: :hello1: :thumbleft:
Coté Séjour:
Coté lit:
vue arrière :
Travail de finition impeccable , beau boulot :thumbleft:
Astucieuse cette installation :thumbleft:
:thumbright: :thumbright:
France Fred56breizh
Re: Hobby 410 SFE 2010
Bien joué Gilles, Beau boulot de Breton ça!!
:lol: :BRAVO 9:
Fréd du 56
TOURAN 1.6 tdi DSG7
France andre59
Re: Hobby 410 SFE
Message par France andre59 »
Bonjour à vous tous j ai la même caravane et petite griffe dans un meuble connaissait vous la teinte svp
Bonne route à vous tous pour les vacances qui arrivent
opel mokka x 1.6 136 cv caravane hobby 410 sfe :sleepy2:
