Plus de feux stop sur sterckeman 460 lj !!
skip-macabou
Message par skip-macabou »
Bonjour..
Faisant étape à 250 km de mon domicile, je constate que les feux STOP ne fonctionnent pas ! Alors que tous les autres feux fonctionnent..
J'ai vérifié les ampoules, RAS de ce côté là.
Ensuite, j'ai voulu vérifier les fusibles : impossible de les trouver !
Pouvez-vous m'indiquer où iles se trouvent sur la Sterckeman 460 LJ...
Merci.. :merci:
sterckeman 460 LJ et opel zafira 1.9 cdti 150cv
"mieux vaut tard que jamais..."
France indiana
Re: Plus de feux stop sur sterckeman 460 lj !!
Message par France indiana »
Il n'y a pas de fusibles d'éclairage routier sur les caravanes....
C'est donc le fusible de la voiture qu'il faut vérifier.
S'il est bon, voir du coté de la prise...ou du câble :thumbright:
il n'y a pas de fusible pour la signalisation sur les caravanes
as tu verifie qu'ils fonctionnent sur la voiture ; la connexion dans la fiche
France BO105
Message par France BO105 »
Je vais peut être dire une connerie, mais sur notre sterckeman.. Ben on a eu un problème..... T'ain la veille du départ, pas de stop non plus....
Simplement le fil de masse qui s'était cassé.... enfin la cosse....
Car si les autres fonctionne... faut peut être juste refaire une masse aux stops...
skip-macabou
Depuis midi après un nouvel essai ils remarchent! Je suppose qu'il devait y avoir un mauvais contact au niveau de la prise.
Merci pour l'info sur les fusibles.
Bonnes vacances..
skip-macabou a écrit :Depuis midi après un nouvel essai ils remarchent! Je suppose qu'il devait y avoir un mauvais contact au niveau de la prise.
Bonnes vacances..
cool bonne nouvelle
si tu as une prise 7B n'hésita pas à écarter régulièrement les plots " mâle" ; ça prends vite du jeu
