eau qui ne coule plus
mag
Message par mag »
notre ballon d'eau chaude a rendu l'ame à la maison , notre caravane étant dans notre allée je pensais prendre les douches de la tribu dans la caravane , on a rempli le reservoir d'eau et constaté que l'eau ne coule plus aux robinets
aucun fusible n'a sauté , la pompe serait elle HS ??
est ce que ça se change facilement ??
c'est la semaine des galéres :lol: je me suis apercu aussi que cette hiver des souris avaient élu domicile dans le coffre ou il y a les bouteilles de gaz :banghead: , c'est dans ces moments que je deteste le job de mon mari :crybaby:
je prefere m'en apercevoir comme ça que juste avant de partir quand je ferais ne gros nettoyage mais est ce réparable ??
jff
Re: eau qui ne coule plus
Message par jff »
Il faut tester la pompe pour commencer....
Rav4 Le cap 150 cv silver 380
reich mover
triumph 955i
en ouvrant le robinet, on entend le bruit de la pompe si elle fonctionne, sinon, il faut tester si il y a bien du courant qui arrive a la pompe
si elle doit etre changée, ce n'est pas cher et c'est facile a faire
France gerard49
Message par France gerard49 »
les ailettes de la pompe peuvent être bloquées par du calcaire :banghead: (c'est du vécu....) :scratch: si c'est le cas il suffit de tourner les ailettes avec le doigt puis de bien rincer la pompe dans de l'eau douce.
France ajpm29
Message par France ajpm29 »
Si la pompe est à changer bien prendre la nouvelle avec le débit (litres/minutes) équivalent.
J'ai changé la mienne l'année dernière et je n'ai trouvé (en urgence) qu'une 12 litres/minutes et l'ancienne était une 16.
On sent nettement la différence de débit..
France Gil29
Pays : Bretagne
Message par France Gil29 »
Si la pompe fonctionne ,il se peut que le calcaire est obstrué tes grilles de robinets! Déjà vécu.. :pasmoi:
A nettoyer au vinaigre blanc...
Gil29 a écrit :Si la pompe fonctionne ,il se peut que le calcaire est obstrué tes grilles de robinets! Déjà vécu.. :pasmoi:
il y a rarement ce genre de mousseur dans une caravane , encore moins sur une pomme de douche
il n'y a aucun robinet qui ne déclenche la pompe ? c'est que ça vient d'elle
France Gil29
Pays : Bretagne
mag a écrit : on a rempli le réservoir d'eau et constaté que l'eau ne coule plus aux robinets
lolofay a écrit : il y a rarement ce genre de mousseur dans une caravane , encore moins sur une pomme de douche lolo
Je n'ai pas parlé de la douche? :scratch:
Pour ton info la hobby 410 SFE en possède deux,des "mousseurs "
un sur le robinet de salle de bain et un sur le robinet de la cuisine!
Pour les avoir démonté et nettoyé il y a un mois lors de l'achat de la caravane car il n'y avait plus de pression !!!
ah oui c'est vrai que je ne suis pas habitué aux modernes !
mais c'est l'auteur du post qui parlait de prendre une douche
cela serait étonnant tout les robinets/paume de douche soit bouchés en même temps ou que tous les contacteurs aient laché en même temps
jff
Message par jff »
on se dirige sur une panne de pompe..........
une excellente SHURFHLO fera l affaire...
reich mover
triumph 955i
mag
Message par mag »
:merci: à tous
on va verifier tout ça :wink: , je vous raconterais la suite
mag
Message par mag »
Bonjour amis campeur :hello2:
on a testé de faire tourner les ailettes , rien n'a changé , on a vérifié les fusibles en ignorant qu'il y a avait un fusible juste à coté de la réserve celui ci était HS mais la pompe n'est as reparti , on l'a changé et youpi ça refonctionne !! :hello1: :hello1: :hello1:
voilà notre experience si ça peu aider
bonne et belle balade avec vos roulottes respectives
à bientot :thumbleft:
Hier j'ai été au gardiennage sortir la caravane pour lui faire prendre une bonne douche dans une station de lavage.
J'ai rempli le réservoir d'eau à moitié.
J'ai actionné les 2 robinets et ça ne fonctionne pas, aucun bruit ?
j'ai pas pensé à faire fonctionner la chasse d'eau...
Il faut maintenant que je vois s'il y a un fusible qui protège la pompe.
Ensuite, regarder si la pompe est bloquée ? si elle ne l'est pas, c'est donc qu'elle est HS ? sous réserve que le fusible soit bon..
Je retourne demain après midi la voir...
France Cousin hub
Coucou
Vérifie l état de batterie.
L200 silver premium 450lj
les robinets ne sont pas branchés sur la batterie auxiliaire, mais sur le transfo.
France Cousin hub
Alors vérifiez le transfo
la lumière fonctionne à bord.
je pense à un fusible où une pompe grippée où HS
Je vais voir cet après midi :roll:
Après avoir vérifié le fusible 5A qui était bon, j'ai sorti la pompe du réservoir.
J'ai fait tourner l'hélice avec un tournevis en lui faisant faire plusieurs tours.
Je branche la caravane à la voiture, et là........miracle ! :hello1: la pompe fonctionne de nouveau :occasion5:
donc problème résolu :pasmoi:
pas si résolu que ça en fait.
Pendant les vacances, je trouvais que le gicleur de chasse d'eau était bien faible ainsi que les robinets.
Manque de débit...
vers la fin des vacances, rebelote, l'eau ne coule plus à nouveau... :roll:
Je recommence la manip de faire tourner l'hélice avec un tournevis. La pompe refonctionne à nouveau, mais des que je la plonge dans le réservoir, elle s’arrête net ?
Hors d'eau elle marche, mais pas dans la cuve... :dontknow:
bizarre quand même..
Elle n'aime pas l'eau ! Normal çà fait rouiller ! :lol: Essais les "jus" de fruits :pasmoi:
Ok... :sors: ... pas :taper2: SVP :D
