Prise 7/13 nouvelle question
olivier laurent
Message par olivier laurent »
Bonjour et meilleurs voeux à tous.
Je viens d'acheter une remorque à bagages et comme la prise sur la voiture est une 13 broches (pour caravane Fendt) j'ai fait l'usage d'un adaptateur 13/7.
Tous les feux de la remorque fonctionnent correctement , toutefois mon ordinateur de bord me signale "Défaut - feu arrière droit remorque ne fonctionne pas" Pourquoi?
guillaume
Message par guillaume »
si l'ordi de bord indique Feux remorque Hs c'est que l'instal a été bien faite ...
si cela ne se produissait pas avec la caravane ...certaine remorques ne difernecie pas Lanterne droite et gauche qui sont tous les deux brancher sur le meme plots ...donc l'ordi ne voit pas une des lanternes et la declare HS ...
guillaume
Perso j'ai eu le cas sur une bagageres genre boite a chaussure avec deux roulettes .....PTC de 300 Kg ...les deux feux etait branchés sur le meme plots ...
guillaume
il doit etre declaré car l'ordi lui annonce "feu arriere droit de remorque HS"
en plus comme il ne doit il y a voir qu'un fusible en cas de probleme a droit ou a gauche le fusible fond tous s'eteins et basta il n'y a plus rien ....
on doit differencier droit et gauche pour les allemandes qui ont le systeme d'allumage d'une seules lanterne coté circulation ...
olivier laurent
Bonjour et merçi pour les réponses.
Voiture Mercedes C 200 (année 2005) et caravane Fendt.
Remorque PMA 500 Kgs construction neuve.
De tous les renseignements glanés ici et ailleurs ,il semblerait que les deux feux arrières soient couplés sur une même broche donc avec l'adaptateur 7/13 l'ordinateur détecte une anomalie sur la broche qui devrait alimenter le feu arrière droit.
Je crois que la meilleure solution serait de remplacer la prise 7 par une prise13 sur la remorque.
En résumé ,on peut dire que sur ce site il y a une réelle entraide . Une question ne reste jamais longtemps sans réponse.
Encore merçi.
je vois que j'arrive en retard de deux guerres
pas besoin de monter une 7 plot sur la remorque le problême ne viens pas de l'adaptareur mais du raccordement du cablage de remorque
les deux feux sont raccordé sur le même plot c'est général de tout les fabricants
et il faut encore voir si le fil arrive bien a la prise
j'ai déja vu des montage ou il y a un seul fil qui part de la prise vers un boitier de dérivation.
le plus simple pour toi c'est de retourner chez ton marchand et tu exige la mise en conformité du cablage.
car il y a risque de bousiller quelques composants electroniques de cette manière.
@++ jeesee
