Tension dans le chassis
France Audry
Message par France Audry »
J'ai une caravane Neuve depuis 10 mois. Une Bürstner Averso Top 485 TS. Par hasard, j'ai branché ma caravane sur une prise 220 V sans terre, chez un ami qui n'avait que cela disponible au moment ou je suis passé, en touchant le châssis Alko de la caravane, ma femme a senti une décharge électrique. J'ai effectué des mesures à l’ohmmètre et surpris entre : le neutre et la terre, je vois 70 V et entre le plus et la terre 68 V, 220 V entre le plus et le neutre ce qui fort heureusement est normal.
Dès que je branche ma caravane sur une prise munie de terre, la fuite est absorbée par la terre, celle-ci faisant son travail.
Y a t-il quelqu'un qui soit féru en électricité, qui puisse m'aider dans cette réflexion, est ce dangereux? Y a t-il une fuite sur un appareil, la terre de la caravane est-elle bonne?
Merci pour vos réponses. :hello1:
France indiana
Re: Tension dans le chassis
Message par France indiana »
Bien sûr que c'est dangereux....
La carcasse métallique de l'un des équipements touche à la phase et transmet la fuite au chassis de la caravane. Le retour à la terre se fait par le corps de la personne qui y touche.
Si la caravane est branchée sur une prise équipée d'un 30 mA, celui-ci devrait disjoncter. S'il n'y en a pas et que c'est le compteur à 500 mA, pas sûr que ça saute.
Donc, il faut rechercher quel appareil est défectueux en les isolant un par un jusqu'à ce que la fuite cesse. Voir en priorité, le frigo, le chauffe-eau, le chauffage...
Bonjour, :hello2:
Entièrement d'accord avec le post précédent, c'est dangereux
Ne jamais oublier que la mise à la terre de toute carcasse métallique est LA garantie contre l'électrocution.
Il est "normal" qu'un véhicule relié au réseau EDF renvoie un peu de tension dans ses parties métalliques (châssis) du fait de la non connexion de la terre. En effet, tout appareil électrique en principe relié à une terre et dans un environnement un tant soit peu humide est sujet à renvoyer une fuite de tension (cas des boiler, frigos etc...). Les caravanes récentes sont en principe munies d'un 30mA qui coupe quand la fuite de courant dépasse sa valeur nominale ou moins 25mA mais il faut pour cela que la fuite ait lieu par un conducteur physique efficace (la terre en principe)... Le pauvre corps humain ressentira ce "courant" de fuite mais ne fera pas forcément disjoncter le différentiel.
Pour en revenir au premier post,
On parle de PLUS et MOINS pour un circuit continu (12 volts) et de PHASE ET NEUTRE pour le réseau EDF ou de l'alternatif en général.
Ce n'est pas tant la tension de fuite qu'il faut mesurer mais le courant de fuite... avec un appareil à aiguille plus réaliste et efficace qu'un numérique .
Il faut retenir ceci : Un différentiel de bonne qualité coupe entre 22 & 30ma max. => Il ne faut que 20mA pendant 10" pour tétaniser un muscle jusqu'au au seuil du "non lâché prise"
Je préconise toujours: une bonne terre quel que soit l'endroit ou on se connecte et le piquet dans le sol quel que soit le camping. Il est hors de question de faire confiance aux bornes dans les camping qui s'affranchissent du Diff 30mA afin d'éviter les déclenchement intempestifs et réclamations qui s'en suivent...
En effet il faut rester vigilant, mais je suppose que les campings sont soumis régulièrement à des contrôleurs type "apave" pour le contrôle de leurs installations électriques.
J'ai eu location dans ma carrière a y être confronté et c'est la première chose qu'ils regardent car c'est le plus important, avoir de multiples piquets de terre non reliés
entre eux n'est pas, si mes souvenirs sont bons, une très bonne solution.
Commençons en tant que caravaniers, à avoir un matériel irréprochable.
