calle anti ovalisation de stationnement
DoDo-26 - Membre donateur
Bonjour!!!!
J'avais des problèmes pour faire monter la cara avec le moover sur des calles fiamma, l'angle de montée étant trop raide, j'ai fabriquer une allonge avec une pente plus douce en bois. plus de problème pour stationner.
Re: calle anti ovalisation de stationnement
Astucieux !J'avais envisagé d'en acheter pour l'hivernage mais entre l'épaisse couche de gravier sur le sol et la "marche" de la cale, sans mover ni possibilité d'utiliser la voiture pour faire grimper la belle dessus... j'ai vite oublié !
Bonjour,DoDo-26 a écrit :Bonjour!!!!
J'avais des problèmes pour faire monter la cara avec le mover sur des calles fiamma, l'angle de montée étant trop raide, j'ai fabriquer une allonge avec une pente plus douce en bois. plus de problème pour stationner.
Avant que règle à nouveau mon mover, j'avais aussi des soucis. En marche arrière il montait bien, et en avant pas du tout, les dents patinaient sur le pneu..
Donc normalement ça monte devant ou derrière.....
Moi aussi la coquille est stationnée sur un sol souple.. Alors, Hop une planche (2,5m x 28 cm x 18 mm) coupée en deux les cales vissées dessus au centre. J'aligne la caravane, je place les planches sous les pneus, je recule (Ouaip je la stationne en marche arrière, plus pratique pour les manoeuvres de rangement). Les pneus montent sur les planches et 15 cm après les planches restent droites, la bestiole monte sur ses cales et le tour est joué....
Avantage des planches sur sol souple ---> Augmentation de la surface au sol, donc réduction de la pression..
Cales super pratiques, en plus je ne serre même pas le frein à main....
Mais là, beau boulot sur la fabrication des cales.
Philippe 010
- Touriste
Bonjour DoDo,DoDo-26 a écrit :Bonjour!!!!
J'avais des problèmes pour faire monter la cara avec le moover sur des calles fiamma, ...
C'est étonnant
Ton problème ne serait pas dû à une batterie trop faible en ampérage (?), parce que les moovers ça consomme beaucoup surtout sur des obstacles.
Philippe
idem, j'ai le meme type de cale mais de chez milenco, le mover monte sans probleme
par contre j'ai remarqué un truc bizare, en montant sur une cale de mise a niveau - en rotation, une seule roue en marche AR : ca ne monte pas, les 2 roues en marche AR, ca monte ????
Bonsoir!!!
Merci de vos réponses. Le problème que j'avais c'était avec des pneus mouillés. Par contre je me suis aperçu que mon moover s'est décalé côté droit de 7 mm, je vais le recaler et mettre des cales. Par contre pour monter sur cale de mise a niveau dans un camping, j'ai du allonger la montée, sinon c'était impossible.Ma batterie c'est un 100 amp et je la fait (travailler) car dessus j'ai la télé, la pompe a eau, et un éclairage, et elle n'a pas un an.
petrof - Animateur de camping
Ci ton mover est placé a l arrière c est normal le bras de la roue comprime le mover en marche arrière
sunlight C44d SUSUKI Vitara
Je ne pense pas que ces cales soient très pratiques...
Pour éviter l'ovalisation ou la déformation des pneus il suffit généralement de déplacer la caravane de quelques dizaines de centimètres tous les mois.
si, si, elles sont pratiques
augmente la surface d'appui des pneus, donc diminue la pression, donc, la deformation
plus besoin de serrer le frein a main
et au mover, ca monte dessus sans probleme
- allegra02
- Petit bavard
Certainement plus rapide à mettre en place que soulever la caravane et poser l'essieu du chandelle comme je le fait.
Vincent
cathma - Membre donateur
pour l'hiver prochain, j'hésite entre mette des cales de bois sous l'essieu comme je faisais sur l'eriba (850 kg) ou mettre des anti-ovalisation sous les roues de Hobby
deux cales de bois sous l'essieu :
ce qui me tracasse c'est le poids total de la caravane hobby qui est 1500 kg et ne sera répartit que sur deux points de contact, l'essieu est il assez résistant ?
ou bien est-il plus judicieux de mettre des cales anti-ovalisation ? moins de 15 € sur le site L.L.
d'avance
de vos réponse
@+ thierry
d'avance
@+ thierry
