Emplacement idéal réservoir 70L
France Frefon
Message par France Frefon »
Voilà les pièces sont réceptionnées, cuve Fiamma de 70L, pompe Shurflo 10L/min, vase d'expansion, filtre, clapets anti-retour, tuyaux, etc...
Maintenant, installation... mais où?
Deux emplacements sont possibles, le premier que j'ai vu sur un forum, en dessous du lit à l'avant de la caravane environ 1,5m devant le premier essieu.
Deuxième possibilité, en dessous de la banquette latérale arrière gauche, soit 1m en arrière du deuxième essieu.
Malgré les deux essieux qui stabilisent un peu plus la caravane que les simples, j'ai un doute sur l'augmentation du point sur la boule sachant que le réservoir se situera un peu plus près de l'essieu que du timon, mais????
Avez-vous des retours d'expériences sur une caravane de ce type (6m double essieu)?
Je peux aussi placer mon épouse sur le lit et mesurer le poids sur la boule :roll: :D
D'avance merci
Modifié en dernier par France Frefon le 13 juin 2017, 06:30, modifié 1 fois.
Ford Mondeo 2.0l 150cv - Tabbert 570 double essieu
Re: Emplacement idéal réservoir 70L
ben, une 6m DE doit faire environ 4m entre les essieux et la tete d'attelage
donc, l'impact sur le poids en fleche va etre divisé en gros par 3 ou 4 suivant la disposition choisie.
de plus, tu n'es pas obligé de rouler avec le plein
France Frefon
jef68 a écrit :ben, une 6m DE doit faire environ 4m entre les essieux et la tete d'attelage
En effet, je vais d'ailleurs mesurer la distance si je le place sous le lit par rapport à la flèche et ainsi mieux me rendre compte du poids
burstnerlux03
Message par burstnerlux03 »
attention en roulant quand il sera un peu vide......
France Frefon
Voilà mise en place terminée.
Je l'ai placé sous le lit à l'avant de la caravane environ 1 mètre devant le premier essieu vers l'avant.
J'ai en même temps modifié le schéma d'eau original, de ce fait j'ai de l'eau chaude via le chauffe-eau Ondéa gaz dans la salle de bain, douche, et aussi évier de la cuisine (ce qui n'tait pas le cas avant).
La pompe de 10l/min Shurflo donne une pression idéale pour la douche sans pour autant vider mon réservoir de 70L trop vite. J'ai placé un vase d'expansion (suite à des conseils lu dans le forum), et franchement c'est très agréable à l'utilisation.
Deux vannes anti retour sur le circuit permettent le branchement de l'eau de conduite sans faire de retour vers la pompe et le réservoir.
Grand merci pour les conseils lu ici!!!
Quelques photos:
:BRAVO 9: Bonne chose de faite. Beau boulot avec remplissage extérieur ! :thumbright:
France Frefon
Le remplissage extérieur est un plus en confort
Sur ma DE, j'ai mis le réservoir de 70l proche du réservoir d'origine, c'est à dire sous le lit arrière, le plus près de l'essieu. A la louche, moins d'1m derrière le 2ème essieu. Je roule souvent le réservoir plein ou à 50%, rarement ou jamais vide et pas de soucis.
