Protection plancher de ma caravane ?
bertflo
Message par bertflo »
J'aimerais savoir comment je pourrais protéger mon plancher de ma caravane contre l'humidité
Caravane Sterckeman Sunstar 440 m confort
Merci par avance
Re: Protection plancher de ma caravane ?
Dessus ou dessous ???
Pour le dessous, il est normalement protégé d'origine et il doit être propre si le propriétaire en a pris soin (rinçage à l'eau claire au retour de bord de mer)
Si tu veux le protéger de nouveau (type blaxonnage) il te faut étuver ta caravane dans un endroit sec (moins de 35% d'humidité pendant 3 jours) puis protéger avec le produit adéquat au pistolet à peinture. Laisser sécher ensuite dans le même environnement suivant la durée conseillée...
Pourquoi 35%... ? simplement parce-que tu emprisonnerais de l'humidité et pourrirais ton plancher aussi vite que de le dire ...
bertflo
Merci pour la réponse, donc très compliqué à mettre en œuvre
c'était pour la protéger d'avantage car par endroit la protection qui protège le bois du plancher est partie c'est une sorte de pellicule de bois.
Pas forcément compliqué mais une cabine de peinture fait souvent l'affaire. 24h à 60/70° suffisent à sécher correctement sans détruire tous les joints...
Seul soucis, avec l'application des peintures à l'eau sur nos voitures, les cabines sont plus difficiles à trouver.
Tu peux toujours recoller les "feuilles' du plancher qui se décollent, après pour protéger tu peux utiliser une peinture bitumeuse qui laisse respirer le bois type Targobois ou Targol, paraît qu'elle sent fort, donc par prudence à utiliser dans un endroit ventilé, voire avec une protection... y'a peut-être pas que des composants qui nous veulent du bien dedans !
Perso, je vais m'atteler à celui de la p'tite fleur pendant les vacances.
burstnerlux03
Message par burstnerlux03 »
Bonjour, quand j'ai refais le coffre avant de ma burstner lux de 1986, ont ma conseiller de la peinture micro respirante, ce que j'ai fais et apperement ça tiens, il ya des photos de la réparation et je vais mettre les dernières....
