Chauffage économique
Vietnam Rony
Pays : .
Vietnam (vn)
Vietnam
Message par Vietnam Rony »
Je voudrais savoir ce qui est le plus économique comme chauffage entre le gaz ou l'électrique pour vivre à l'année en camping dans une caravane de 5-6m.
Merci d'avance !
Re: Chauffage économique
J'aurai tendance à croire que l'électricité serait moins cher, il faut voir le tarif pratiqué par le camping. Le gaz implique de méfier des températures hivernales au risque de se retrouver sans rien dans le cas du butane qui aux alentour de 0°, ne "gèle" pas comme on a tendance à dire, mais ne se vaporise plus à la différence du propane. De plus, le remplacement des bouteilles va vite devenir une corvée.
Je ne connais pas cette problématique, notre p'tite fleur, sans chauffage ni eau chaude, est un modèle essentiellement estival, je laisse les copains grands voyageurs, bien plus au fait répondre.
en periode hivernale, 1 bouteille de 13 kg de propane doit tenir environ 5 a 7 jours soit environ 5 € par jour, a comparer au cout de l'electricité dans un camping
ne pas oublier que la bouteille se retrouve vide la nuit de préférence :D
France indiana
Message par France indiana »
On peut aussi ajouter que la régulation de température est plus facile à gérer en électrique...
Ce qui irait aussi dans le sens économique... :salud:
Pourquoi c'est plus facile à gérer la température en électrique?
Sinon, plus économique et plus pratique en électrique car en plein hiver, on va souvent changer la bouteille (entre 2 et 7 jours suivant la température...)
