il n'y a pas d'électricité dans ma gruau quand elle est tractée
Bob2692 - Animateur de camping
Bonjour à vous,
Je m'excuse par avance de poser une question qui a précédemment été traitée sur le forum, mais j'avoue très honnêtement ne pas avoir compris.
La belle sur roue, une Gruau de 1993 dispose d'un réfrigérateur (électricité/Gaz) qui fonctionne parfaitement en électricité sur secteur ainsi que le reste des équipements électriques.
En revanche, quand la caravane est attelée, nous constatons une absence d'électricité dans celle-ci.. Afin de nous assurer qu'il ne sagissait pas d'un souci au niveau de la voiture nous avons essayé sur les 2 Touran de la famille, le 1.6 115 de 2016 puis le miens 1.6 105 de 2012. Et à chaque fois c'est la même issue.
Savez vous d'où cela peut venir ? la caravane est en 7 broches, le touran de 2016 de mon père en 13 avec adaptateur et le mien en 7 puisque j'ai fais posé l'attelage il y 4 mois.
J'attends vos réponses avec impatience
Bob
Bob
Bob
Renault Grand Scenic, Sterckeman CP 470 PE KIDS
Re: il n'y a pas d'électricité dans ma gruau quand elle est tractée
donc, on peux éliminer l’hypothèse voiture
en general, il y a une boite de derivation ou arrive le cable venant de la prise : commence par tester a cet endroit si il y a bien du 12 v
ensuite, il faut continuer les recherches en remontant au fur et a mesure
Merci Jef68, je vais tester ça !jef68 a écrit :donc, on peux éliminer l’hypothèse voiture
Bob
Duvinage - Animateur de camping
Peut être les 3 voitures n'ont pas de + permanent.
A la pose d'un crochet et du câblage, il faut demander un + permanent qui est bien souvent un câblage additionnel.
Comme l'opération a été faite il y a 4 mois, suffit de demander au poseur si il a bien installé un + permanent.
Souvent, pour l'éclairage le courant est pris sur les feux AR, par contre pour le + permanent, il est pris derriére la boîte fusibles
Caravane attelée, vérifie le 12V dans la caravane quand les feux arrière de brouillard sont allumés...
merci à vous pour vos commentaires, je vais regarder tout ça.
Pour ma voiture il est possible que le + ne soit pas permanent. En revanche celle de mon père est sorti de concession avec le crochet, n'est il pas en + permanent d'office ?
Bob
Bob
Bob
le plus permanent est rarement installé d'office .. en principe surtout en 7 broches ; c'est l'anti brouillard qui est relié
pour tester allumes la voiture , phares et antibrouillard , si tu as du courant dans la caravane c'est bien ça
si c'est l'anti bouillard caravane qui s'allume , tu va devoir inverser avec un fil en attente dans une boite de dérivation sous la caravane
merci du tuyaulolofay a écrit :salut
Bob
attention
si ça fonctionne comme je t'ai dit de tester .... ca veut donc dire que t'as voiture n'est pas reliée en 12 permanent
Voire derrière la prise voiture , il est possible que les fils soient en attente
ok, malheureusement je ne pourrais pas faire ça avant la semaine prochaine!lolofay a écrit :attention
Bob
Bob
Ne te mets pas dans l'idée de faire fonctionner ton frigo pendant le trajet sur le fil des antibrouillards ... le fusible grillerait instantanément. Trop de conso sur le circuit ampoules de la voiture.
oui , mais c'était pas du tout mon conseil , c'est juste pour testerCaramatic34 a écrit :Ne te mets pas dans l'idée de faire fonctionner ton frigo pendant le trajet sur le fil des antibrouillards ... le fusible grillerait instantanément. Trop de conso sur le circuit ampoules de la voiture.
vu que de nos les jours les faisceaux sont prévus en 13 broches et qu'on demande souvent 7broches , il arrive que les fils soient en attente quelques part derrière le pare choc
en tout cas ça été le cas pour ma citroen de 93 , parfait ! mais pas le cas sur le scenic de 2006 de mes parents ... j'ai du tirer une ligne depuis la batterie
J'avais saisi ton conseil. J'écrivais pour Bob2692. Un peu novice dans la matière, il ne faudrait pas qu'il parte en vacances en ayant en plus grillé l'éclairage de l'auto.
Tu fais bien de me le dire Caramatic34, car c'est ce que j'aurais fais xDCaramatic34 a écrit :Ne te mets pas dans l'idée de faire fonctionner ton frigo pendant le trajet sur le fil des antibrouillards ... le fusible grillerait instantanément. Trop de conso sur le circuit ampoules de la voiture.
Bob
Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire le test sur la caravane, je vais voir ça la semaine prochaine. Si cela n'est pas concluant, je demanderais au garagiste de me tirer un fil + permanent.
Bob
Bob
Bob
