Différence jante 5j 14 et 5.1/2 14 ?
France Xjr44
Message par France Xjr44 »
Bonjour à tout le monde,
je viens de récupérer une roue complète en guise de roue de secours , mais je viens de m'apercevoir que la référence de la jante est 5 j 14 alors que les jantes de ma caravane sont en 5 1/2 j 14 . Les entraxes, moyeux et pneus sont de meme dimension. En faisant des recherches, le 5j indique la largeur interne de la jante . Si je dois utiliser cette roue de secours est ce que cela pourrait poser un problème ? À votre avis ? Moi je ne pense pas .
Re: Différence jante 5j 14 et 5.1/2 14 ?
Pour utiliser cette jante, Il n'y aura pas de problème sauf trouver la taille maxi admissible compatible avec tes autres roues.
Garde la préférence de cette roue en "roue de secours" et change la dès que possible car selon le cas, cela peut affecter bien sûr la tenue de route ...
Ci-dessous le tableau d'équivalence
Largeur de la jante / Largeur minimum du pneu / Largeur idéale du pneu / Largeur maximum du pneu
5,0 Pouces - 155 mm-165 ou 175 mm-185 mm
5,5 Pouces -165 mm -175 ou 185 mm-195 mm
6,0 Pouces -175 mm-185 ou 195 mm-205 mm
6,5 Pouces -185 mm-195 ou 205 mm-215 mm
7,0 Pouces -195 mm-205 ou 215 mm-225 mm
7,5 Pouces -205 mm-215 ou 225 mm-235 mm
8,0 Pouces -215 mm-225 ou 235 mm-245 mm
8,5 Pouces-225 mm-235 ou 245 mm-255 mm
France Xjr44
Je te remercie pour ces précisions . Aussi elle ne servira q'en roue de secours mais je changerai à l'occasion de jante c'est pas le prix que ça coûte , j'en ai vu à 35 euros pièce chez maxter .
