Il faut brancher les trois contacts des robinets en parallèle.
Schéma de principe à gauche, de câblage à droite. Il faut récupérer et regrouper les trois câbles des trois robinets vers la pompe.
Si les câbles sont éloignés, il faut les rallonger. Si la pompe est éloignée des trois il faut regrouper avant et "envoyer" un seul câble vers la pompe.
Pour le regroupement, on prend un fil de la même couleur de chaque câble que l'on relie à un quatrième par domino et on met du 12v (rouge) sur ce fil.
Ensuite le deuxième fll d'une autre couleur des trois câbles, même chose, le quatrième rejoint un fil de la pompe.
Le deuxième fil de la pompe sera relié au 0v (bleu). Attention, nous sommes en courant continu, bien respecter les polarités inscrite sur la pompe, sinon elle pourrait tourner à l'envers.
Le regroupement doit se faire dans une boite plastique de dérivation ou vont entrer 4 câbles (un par robinet et un pour la pompe)
Selon la disposition des robinets le regroupement peut se faire différemment, deux ensembles puis direction le troisième, puis vers la pompe etc etc , mais le schéma de principe reste la base.
Plus facile à expliquer qu'à faire, bon courage
