emplacement reservoir
burstnerlux03
Message par burstnerlux03 »
br, je veux installer un réservoir fixe dans ma burstner lux
si je le mets dans le coffre avant,après la toilette, le début de celui ci va être à 1m de l' essieux
si je le met dans le coffre arrière le début sera à 0.80 de l'essieux.....
quel endroit à votre avis le mieux pour la conduite.
Autrement j'ai penser supprimer la ventilation du chauffage qui se trouve dans le placard, la déplacer dans le coffre arrière pour que celle ci soit proche du chauffage et, mettre un réservoir à la place dans le placard à condition que je vois avec le passage de roue mais là, il serait pratiquement au ras de l'essieux.
le placard se trouve face à la fenêtre de la cuisine(jusqu'à la moité de celle ci) et la toilette face à la porte....
Re: emplacement reservoir
pas dans le placard - fait trop chaud la dedans, la ventilation y est mieux, et en plus, il doit y avoir des tas de cables electriques
je priviligerai vers l'avant, a cause du poids en fleche
burstnerlux03
merci Jef68, je vais faire un essaie avec un jerrican ou des parpaings pour voir ce que cela donne en report sur la flèche....car, j'ai regarder des vidéo sur le roulis et, il est vrai qu'il est mieux de faire un chargement avant que arrière pour la tenue de route!!!
