Jantes et pneus
discussion sur tout ce qui concerne les caravanes TESSERAULT
fremar85
Jantes et pneus
Message par fremar85 »
Il faut que je change les pneus de ma caravane (Tesserault 1976) mais après quelques recherches, il s'avère que ce sont des pneus de DS fabriqués par Michelin. Le problème est qu'ils sont très chers (environ 220€ pièce)...
Dur de les changer tous les 5 ans....
Auriez vous une référence de jantes adaptables (5 trous - entraxe 130mm)? Ou de pneus moins chers?
Merci d'avance.
Fred
Tesserault 410 GS de 1976
Picasso HDI 110cv de 2006
Volvo V70 de 2016
Re: Jantes et pneus
donne nous la dimensions des pneus actuels
pour plus de certitude, je te conseille de te rapprocher d'un professionnel qui pourra mieux te renseigner
fremar85
Re: Jantes et pneus
Merci pour ta réponse rapide!
J'ai contacté des pros mais je fais "feu de tout bois".... Le but étant d'avoir une vision objective.
Pour la taille ce sont des 180 HR 15 XAS.
Volvo V70 de 2016
Re: Jantes et pneus
Effectivement c'est une monte comme sur les (vraies :D ) DS :
http://www.dsclubrevolution55.fr/techni ... eumatiques
Sinon par exemple, à condition que la hauteur de flanc soit bonne, peut-être est-il possible de monter çà :
https://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.p ... ologation=
fremar85
Re: Jantes et pneus
Merci.
J'ai effectivement fait monter des pneus selon la deuxième solution. C'est proche et adaptable.... Après 50Km, ça ne chauffe pas, il semble donc que ce soit la bonne solution.
Volvo V70 de 2016
