Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur l'emplacement
France Gil29
Pays : Bretagne
Message par France Gil29 »
Certains campings ou nous allons séjourner disposent de l'évacuation des eaux usées sur l'emplacement...
je pense que les campings seront de plus en plus obligés de proposer ce dispositif.. :pasmoi:
Hier je me suis penché sur la sortie des eaux usées de ma Hobby 410 et celle ci se termine par un coude à 90°emmanché avec un joint à lèvre de chaque côté.
Le diamètre du tube pvc d'origine est de 28.5 mm ... Bon en cherchant un peu ,si on retire le coude de 90° et qu'on le remplace par un coude 90°PVC de 32 mm mâle /femelle ,l'intérieur de la partie mâle correspond au tube d'origine en 28.5 mm .
Après donc je peux repartir en 32 mm ce qui est très facile à trouver . :dontknow:
Question: Quelle longueur et quel raccord prévoir pour ce raccorder sur l'emplacement ?
Quelqu'un a t'il déjà fabriqué un "Kit" d"évacuation pour pouvoir se raccorder le cas échéant ? :merci:
Re: Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur l'emplacement
j'ai jamais fait, mais j'y pense
un tuyau flexible diametre 32 ou approchant emboité sur la sortie caravane (pas mesuré chez moi), l'autre coté simplement déposé sur la grille d'evacuation de l'emplacement (vu recemment en camping)
attention, ce genre d'evacuation attire les moustiques - prevoir aussi de nettoyer le tuyau a la fin de la saison
France Gil29
Pays : Bretagne
Bon ,voila ce que j'ai préparé cette après midi car j'ai pensé comme toi ,Jef
Demontage du raccord d'origine:
puis insertion sans colle du coude à 90° en 32 mâle /femelle (c'est la partie mâle qui reçoit le tube d'origine de 28.5 et j'ai collé un bout de tuyau de 32 mm afin de retrouver un mâle en sortie ):
Désormais,je peux emmancher un raccord souple de 32 mm et à la demande 1 ou 2 tube de 1 M de PVC de 32 et finir par un coude 90° de 32 .
Remarque le tube de 1 M = 1.70€ alors que un de 2 M = 3,90 € ... :scratch: Enfin tant mieux car le rangement et la modulation sont présents:
:hello2: :hello2: :hello2:
Ps: je vais m'empresser de nettoyer le dessous de la caravane que j'avais négligé! :salud:
pas mal mais je te conseillerais de remplacer ton tuyau rigide par un souple
du genre de celui ci http://www.castorama.fr/store/Kit-daspi ... 20493.html
on peut remarquer que sur la fiche technique, ils donnent le poids au gramme pres, mais ne donnent pas le diametre :scratch: :scratch:
France Gil29
Pays : Bretagne
il y a aussi cela ou ceci !
le 1er lien est du tuyau piscine basique (et je connais bien le sujet) - il est relativement raide et ne tiendra pas plus que 2 ans a cause des Uv - mais, bon, il n'y a pas de pression
je ne connais pas le 2eme mais il m'a l'air plus solide
burstnerlux03
Message par burstnerlux03 »
perso g fais un système pour vider dans ma réserve eau sale, en flexible deux longueur un court lorsque le terrain est nickel le bac sous la cara et le plus long si soucis de pente. c un raccoerd à vis avec joint intégré comme ça je rentre en force c le joint qui fait le boulot et, ça marche sans fuites. tuyau souple de pompe jardin!!!
France Eric69
Message par France Eric69 »
Malheureusement les photos ne sont plus visibles, serait-il possible que vous les repostiez s’il vous plaît ?
Pas beaucoup d'espoirs hélas ! Les photos ont disparues lorsque l'hébergeur Hosting Pics a cessé son activité. :dontknow:
Sauf si les auteurs des post repassent par ici et sous réserves qu'ils aient toujours les photos dans leurs "archives" ils pourraient alors les remettre. C'est arrivé pour quelques autres sujets c'est l'unique possibilité.
C'est pourquoi nous engageons les membres à utiliser en priorité l'hébergeur du forum afin d'éviter que ça se reproduise. :thumbleft:
France Sylvain_801
Pour ma part, j'ai un bidon pour récupérer les eaux grises. Suivant la hauteur que je lève la caravane ou suivant la pente, l'espace entre le tuyau est plus ou moins grand.
Du coup, j'ai cherché comment réduire l'espace entre le tuyau et le bidon.
J'ai mesuré le tuyau en sortie de la caravane, un diamètre extérieur de 30mm à la louche. J'ai trouvé un leroy merlin en Espagne, et j'ai trouvé un raccord souple de diametre 32mm https://www.leroymerlin.fr/produits/man ... 37913.html.
Ca rentre bien, et ca fait le boulot, pour 3.50€.
Je peux le mettre et l'enlever sans problème.
Et j'ai l'esprit tranquille sachant que l'eau ne va pas giclé partout avec du vent
