Robinet hobby cassé!
France Gil29
Pays : Bretagne
Message par France Gil29 »
Pendant la première semaine de vacances dans les Pyrénées ,en me lavant les dents au lavabo de la salle de bain,d'un seul coup plus d'eau et l'eau s'échappe dans le meuble en dessous!
Heureusement ,je coupe de suite... le tube d'eau froide fuit a son insertion dans le robinet.Plastique fendu et irréparable vu la pression. :crybaby:
Malheureusement le circuit d'eau est en commun et les contacts des robinets cuisine et SDB en parallèle. Des que l'on ouvre l'eau de la cuisine ,le circuit se met en pression et l'eau fuit au robinet de SDB.
Il me faut donc neutraliser les arrivées d'eau froide et chaude de la SDB. Après avoir fait le tour de mon matériel deux fusibles de 10 mm et deux colliers vont nous dépanner le temps des vacances. :dontknow:
Au retour ,commande du même robinet Mitigeur roma chrome avec contacteur longueur de bec 170 mm sur le camping car.com bien moins cher qu’ailleurs 56€ quand même. :pasmoi:
A gauche l'ancien avec ses tétines directe sur le robinet et à droite sa nouvelle version avec deux rallonge de 15 cm...
Remontage sans problème avec réfection du joint de vasque que l'on est obligé de démonter pour l’accès à l'écrou de fixation du mitigeur.
Pensez à récupérer le bec d'origine qui lui est muni d'un mousseur standard et nettoyable pour l'échanger sur le nouveau mitigeur qui lui est muni d'une petite grille en plastique à trous et qui éclabousse partout.
Bonne toilette à tous
Modifié en dernier par France Gil29 le 20 mars 2020, 09:16, modifié 2 fois.
Re: arrivée robinet hobby cassé!
pas mal le coup du fusible - au debut, je ne voyais pas le rapport avec les tuyaux :scratch:
France jeanjea76
Bravo faut y penser :hello1:
J'adore le coup du fusible et du collier ! :thumbright:
:BRAVO 9: Excellent truc de dépannage.
France Mil87
Re: Robinet hobby cassé!
Message par France Mil87 »
Bonjour et merci, j'ai envoyé à mon pote
par contre il me semble que sur la photo de ta hobby tu as rajouté une serrure supplémentaire sur la porte, j'ai la même caravane avec la porte qui s'ouvre dans le même sens que la tienne, il a fallu que tu démontes la glissière de la moustiquaire?
Grand Scénic Jade 2l. dci + Hobby 410 Excellent Easy SFE
France Gil29
Pays : Bretagne
C'est le précédent propriétaire qui était parano qui a rajouté deux équerres et un cadenas au dessus de la serrure ! :dontknow:
et au milieux de la porte c'est un auto-collant rond Bigouden .. :lol:
France hobby48
Message par France hobby48 »
bonjour gil 29
concernant l'infos pour le wc bonne nouvelle l'ailette était grippé mon wc refonctionne. par contre je voulais savoir comment arriver a démonter comme sur la photo l'habillage bois sous le robinet . je pense que le contacteur a un faux contact ou est mort . je dois démonter mon robinet mais les vis vienne de l'extérieur. merci pour ta réponse et bonne journée
France Gil29
Pays : Bretagne
Comme tu peux le visionner ,je n'ai pas démonté la tablette en bois mais le lavabo !
Il te faut découper gentiment le joint de silicone et pousser en dessous de l'évier pour le décoller...
Débrancher le tuyaux de vidange et dévisser le robinet à l'aide de l'écrou sur les photo ...
changer le contacteur et remonter en refaisant un beau joint de silicone .... :pasmoi:
France hobby48
bonjour gil 29 j'avance doucement mais surement . merci pour ta réponse . je ne suis pas un spécialiste en électricité ... ou peut on se procurer un contacteur ? peut on le tester ? quel prix ? pour la vidange je suppose qu'il faut vider le chauffeau comme si on préparer l'hivernage? merci pour tes réponses si précieuses car les commentaires ne se pressent pas au portillon. je suppose que les membres du site profitent de leurs vacances.. :merci:
France Gil29
Pays : Bretagne
Pour sortir le robinet ,il faut juste dévisser le gros écrou du dessous et tester ton contacteur ,si la poignée est levée le courant doit passer et tu dois entendre un petit clic,clic !
Pas besoin de purger ni eau chaude ,ni eau froide car le circuit d'eau n'est sous pression que quand la pompe démarre ... :pasmoi:
Voici un lien très fiable ou j'ai déjà commandé et tu peux trouver ton robinet ICI
Par contre ,verifies qu'ils soient ouvert en Août ... :dontknow:
France hobby48
bonjour gil 29 . j'entends bien le petit clic quand j'ouvre le robinet mais je n'est pas d'eau qui arrive ( coté eau chaude) . par contre pour l'eau froide cela fonctionne sans probléme , l'eau coule. donc que faire? faut il quand méme tester le contacteur ? concernant le site je le connais déja . j'ai vu un site qui vend le meme robinet que le mien pour un prix raisonnable ( aecamp) . peut etre s'agit il d'un faux contact car l'autre jour j'avais l'impression qu'il voulait démarrer mais aores plus rien?
France Gil29
Pays : Bretagne
as tu purger l'eau chaude ? Normalement tu as deux petits robinet prés du réchauffeur eau chaude qu'il faut ouvrir en laissant couler l'eau de façon a ce que l'air s'échappe ...
France hobby48
je suppose qu'il s' agit des 2 robinets de purge du chauffeau situé sous le lit ? et aprés que faut il faire une fois purgé?
France Gil29
Pays : Bretagne
tu ouvre le robinet sur froid, tu dois entendre la pompe tourner et l'eau doit couler....la même chose sur l'eau chaude ... :dontknow:
Si la pompe tourne sur eau chaude et que ça ne coule pas ,c'est qu'il reste de l'air dans le circuit d'eau chaude.
Dans la tête du robinet ,il y a qu'un seul contacteur pour l'eau ,chaude ou froide ! Il fonctionne ou pas ? s'il ne fonctionne pas,il faut changer le robinet ,s'il fonctionne et que ni l'eau froide ni l'eau chaude ne sortent ,vérifie que le mousseur en sortie de bec de robinet n'est pas plein de saletés .
France hobby48
ok j'y vois un peu plus clair . je vais retourner a ma caravane pour vérifier toutes les infos que tu m'a donné. je te tiendrai au courant de la suite en espérant que la solution soit positive . merci encore a toi . bonne journée ami caravanier :occasion5:
ton truma doit etre vide , donc quand tu ouvres l'eau chaude il faut le temps qu'il se remplisse avant d'avoir de l'eau au robinet
à faire impérativement avant d'allumer le truma
France hobby48
merci lolofay. concretement comment faut il faire pour remplir le chauffeau car j'ai du mal a suivre lorsque je regarde a droite et a gauche les forums! je possede un réservoir amovible pour l'eau propre et donc une fois rempli que dois je faire pour que mon chauffeau se remplisse ? merci car je suis novice en la matiere!
France Gil29
Pays : Bretagne
Avant de mettre en route le préparateur eau chaude au tableau électrique et pour ne pas le griller ........ :violent1:
Tu dois ouvrir le robinet d'eau,te mettre sur chaud ,tu laisse couler et en même temps tu ouvres le petit purgeur sous le lit jusqu'a ce que tout l'air soit parti et que l'eau coule par terre . Tu refermes ton purgeur et normalement l'eau doit couler au robinet !
Normale ,si elle est froide car il faut au moins deux heures au préparateur Truma pour chauffer les 8 litres d'eau froide. :pasmoi:
France hobby48
bonjour gil 29
pour résumé et si j'ai bien tout cmpris je procéde ainsi
1 je remplis mon réservoir d'eau
2 j'ouvre mon robinet salle d'eau levier eau chaude (la pompe démarre) et j'ouvre le purgeur sur le chauffeau
3 j'attends que l'eau coule au robinet et vérifie que l'eau déborde du chauffeau
4 je referme le purgeur sur le chauffeau et en principe il n'y a plus d'air dans le circuit
5 je referme mon robinet salle d'eau
6 j' active le bouton vert pour mettre en route le chauffeau .
cette procédure est elle correcte ? reste a voir ou se trouve le purgeur sur le chauffeau car je n'ai jamais regardé de pres
France Gil29
Pays : Bretagne
tout à fait ! :dontknow:
