mover un peu lent..plus que la normale???
Viking
Message par Viking »
Bonjour a tous
Nous allons acquerir une hobby excellent easy 450 avec un systeme mover mais le seul hic est que le systeme est un peu lent et parfois se coupe.....est ce un souci de telecommande car ce que me dit le vendeur qui me confirme que le systeme mecanique et batterie sont ok.
avez vous des experienves , conseils....je pense au cout eventuel et donc a negocier le tarif de la Hobby :)))
Re: mover un peu lent..plus que la normale???
Bien que ne connaissant pas bien ces systèmes, la télécommande n'a rien à voir avec ce défaut, contrôle la batterie, même si elle est bien chargée, selon son âge et la façon dont elle a servie peut bien avoir quelques faiblesses. C'est souvent ce cas ! Sinon, il est possible que les rouleaux appuient de trop sur les roues et font forcer inutilement les moteurs.
Les pros ne vont pas tarder...
un mover n'est pas rapide - certains modeles le sont plus que d'autres, mais ca ne va jamais trés vite - ou alors un probleme de batterie - a tester
si il se coupe, change la pile de la telecommande (experience vécue)
France argos85
Pays : LA GAUBRETIERE 85
Message par France argos85 »
l ideal est de contrôler la tension de la batterie une fois chargée .de manœuvrer la caravane en prenant la tension voir si elle chute . cela donnera une piste a suivre .
Viking
Merci a tous pour vos conseils et remarques et donc si je retiens bien tester la batterie pour voir si la tension est stable ou changer la'pile de telecommande (et pas la'telecommande j'espere) ou alors souci de rouleau trop en force sur la'roue.....reste apres a faire reparer et deja trouver le commercant car les cc ont la cote mais les caravanes moins quand meme;((( on lache rien de toute facon.....
France Gil29
Pays : Bretagne
Message par France Gil29 »
Idem pour les coupures:Piles télécommande faibles
Vitesse: Exemple trouvé sur le net:Le système déplace la caravane progressivement à la vitesse maximale jusqu'à 0,5 km/h (14 cm/s). :hello2:
si le système se coupe ça peut être les piles de la télécommande
ou la batterie , la notre prenait la charge mais n'était plus assez forte ( 10 ans de service )
on l'a changée et depuis plus de problème
la première a été montée par le concessionnaire avec le mover
nous avons eu cette dernière chez Leclerc auto et ça fonctionne très bien :thumbright:
France argos85
ils préconisent quoi comme batterie ? normale ou batterie de traction ?
France Cousin hub
1changer les piles de la télécommande
Si le problème persiste brancher le 220
Si cela fonctionne correctement c est la batterie. si
Le problème persiste c est la télécommande ou le
Boîtier de contrôle.
La il faut contrôler la tension en sortie de boîtier de contrôle. Et cela donnera la solution au problème.
Le mieux est une batterie à décharge lente.
L200 silver premium 450lj
On parle des batteries ici :
viewtopic.php?f=121&t=4974
Viking
Merci encore pour vos reponses avec reactivite qui vont me'permettrent de regler le souci ....chouette forum avec solidarite et bienveillance :thumbright:
