Laisser la caravane sur le 230 volts
France Bernard59310
:hello2: à tous.
La caravane dispose d'une batterie cellule qui alimente à la fois le mover et tout ce qui est en 12 volts dans la caravane (éclairage, hotte, air pulsé, pompe, ...)
Est-ce que, comme le camping-car, je peux laisser la caravane sur le secteur l'hiver ? C'est ce que je faisais et je n'ai pas eu de soucis avec le camping car ....
Merci de vos réponses :sunny:
Bonne route à tous
Bernard
Re: Laisser la caravane sur le 230 volts
quel chargeur as tu et quel est le type de ta batterie ?
France Bernard59310
Re
Batterie power line agm 100
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00C27BZE ... 1SmX6SgbTL
Chargeur Nordellectronica NE324
Ressemble à cela
https://www.mon-camping-car.com/article ... 287-ex-143
Mais 270W
Bonne route à tous
Bernard
France argos85
Pays : LA GAUBRETIERE 85
Message par France argos85 »
le tout est de savoir si le chargeur fait "maintien de charge " et je n est pas vu dans le descriptif .
France argos85
j ai trouve cela ICI
Chargeur standard compatible avec tous types de batterie (acide-plomb, AGM et gel).
La charge se fait à courant et voltage constants, ce qui implique un temps de charge réduit.
La batterie peut rester branchée au chargeur en continu sans aucun risque.
Protection contre les inversions de polarités (fusible 30 A), court-circuit et surtension.
Caractéristiques :
Modèle : NORDELETTRONICA NE287
Entrée : 230V
Puissance max. : 250W
Courant sortant : 17A
Dimensions : 167 x 170 x 73mm
Poids : 1.5kg
Livré avec le cordon d'adaptation dans le cas d'un remplacement d'un chargeur NE143.
Donc il n y a pas de raison de ne pas pourvoir laisser brancher .
guigui77
Message par guigui77 »
a priori cela ne devrais pas posé de problèmes. moi en général quand la batterie est chargée je débranche juste le chargeur si elle doit resté longtemps sur secteur
Navara NP300 160cv
Bürstner prémio plus 510TK
France Bernard59310
:hello2: de Saint Valéry sur Somme.
Petit camping et cher pour ce qu'il propose mais ouvert ....
Merci de vos réponses :sunny: je vais donc laisser la batterie en place et sur secteur ...
Bonne route à tous
Bernard
