Les consommateurs électriques
France Bernard59310
:hello2: à tous
petit bilan de la conso électrique de ce qui est dans la caravane, mesures effectuées sur le branchement en 230 volts.
Chauffage ultraheat en 2000 w : 8.2 A (1900 W)
Chauffage ultraheat en 1000 w : 4.2 A ( 970 W)
Ventilation chauffage : 0.1 A ( 23W)
Chauffe eau : 1.5 A ( 350 W)
Frigo grand modèle : 1 A ( 230 W)
Micro ondes : 6.5 A (1500 W)
Télé + antenne hertzienne : 0.1 A ( 23 W)
Toutes lampes allumées : 0.6 A ( 140 W)
Mover : 0.1 A ( 23 W)
Bonne route à tous
Bernard
Re: Les consommateurs électriques
intéressant - ca vaut le coup d’épingler le sujet
une interrogation pour le mover en 220 - c'est le chargeur de batterie ?
France Bernard59310
J'ai pris la mesure lors du déplacement vers les pneus du mouver . Est ce la bonne situation ?
Mesure effectuée sur le 230 volts alors que le mouver est alimenté par la batterie. Je ne peux dire s'il y a mieux au niveau mesure :roll:
Bonne route à tous
Bernard
La consommation en 230v sur le mover ne correspond qu'à la valeur de charge de la batterie. Si tu as mesuré 0,1A c'est que ta batterie est chargée, en cas de recharge après utilisation, ton chargeur débite pas loin de 4 à 6A au démarrage et l'ampérage diminue au fur et à mesure de la recharge pour ne tomber qu'à une charge d'entretien... A y réfléchir à l'arrivée au camping pour que tous les consommateurs ne fasse pas disjoncter le compteur au moment de la connexion.
Les movers consomment "en moyenne" 20A sur 12V ce qui ramènerait la charge à 240 W soit 1A en 230v environ mais tu n'utilises jamais ton mover sur secteur ???
D'ou le raisonnement ci-dessus...
France Bernard59310
bonsoir du soir
donc le mouver n'est pas à retenir :wink:
Bonne route à tous
Bernard
