petite question concernant le plancher d'une sterckeman de 2005, en regardant sous le plancher de la caravane, on aperçoit par endroit des "fissures" dans la première épaisseur du bois (environ 1 mm d'épais sur une dizaine de cm de long) cela fait comme si le contreplaqué (couleur noir en dessous) pelait.
est ce grave, réparable...ect
merci de vos retours
dessous plancher qui "pele"
Re: dessous plancher qui "pele"
Juste recoller ce qui se soulève et tant que tu as le nez sous la belle, plancher sec, regarder son état, la protection "s'use" avec le temps et il vire au gris.
Le remède passer une peinture bitumeuse Targobois de chez Oxi, surtout pas de blackson qui risque d'enprisonner l'humidité dedans et le faire pourrir sans que tu t'en aperçoives.l
Casterman - Touriste
Merci pour la réponse.
Actuellement, le dessous est encore "noir" mais avec des décollement à droite à gauche
ROM_SI - Petit bavard
Bonsoir, j'ai eu la même chose sur ma gruau de 1992, la première couche d'une lamelle de contreplaqué partait, j'ai donc refixé une lamelle et repassé du targobois partout, c'est parfait, rien ne bouge.
Tractrice: laguna 3 ph 2 estate Gt 180 2013
Caravane: Bürstner ventana 490tk 1999
J'ai eu le même souci sur ma sterckeman.
La première fois j'ai recollé, quand c'était pas méchant, injection de colle à bois dans la bulle, ou dans la lamelle puis pressage.. mébon. Ca a fini par se décolé.
Alors aux grand maux les grands remède. J'ai arraché la feuille maudite, bien découpé au cutter pour obtenir des formes carrés ou rectangulaires et
j'au pratiqué des découpes dans du CTP de 5 mm, encollé à mort sur une face des vis de 10 mm tous les 5 à 10 cm..
Prévoir des vieilles fringues.
Bref je pose la plaque et visse cette dernière avec une viseuse et au couple mini, je fini ensuite au tournevis pour pas foirer les vis et là.... La colle tombe..
Puis protection avec un produit type peinture extérieure à bois, mais surtout "respirante". J'ai fini par refaire 90 % du plancher qui s'en ai trouvé renforcé et depuis
mon beauf qui m'a racheté la caravane à terminé les 10 % restant et n'a jamais eu de problème avec.
En même temps j'ai monté des bavettes.. Pour éviter le trempage excessif des bois par la conduite sous la pluie.
