transfo
burstnerlux03
transfo
Message par burstnerlux03 »
j'' ai un transfo dans le bandeau au dessus de l'évier et du gaz , il n'y a rien de marquer niveau puissance. Je pensais, côté truma donc à l'opposé vu que le ventilo se trouve dans le bas du placard rajouté un transfo 220/12 sur lequel je pourrais au cas ou brancher autres chose avec le ventilo truma. Que pensez vous de cela quelqu'un connait il se truc:ImageImage
Re: transfo
Bonjour, :hello2:
C'est une alimentation d'une puissance de 160 VA ( soit environ 14 a de dispo en 12 v) qui fournie du 12 v courant continu (le fusible de protection est d'ailleurs de 16A)
à partir du secteur 220 v alternatif.
On voit une sortie 12v stabilisée en bas .
J'ai supprimé une partie de l'article qui était faux.
Nota: ces commentaires sont faits à partir de ce que je vois sur les photos, je ne connais pas physiquement ce matériel.
Modifié en dernier par France Hibernatus76 le 11 janv. 2018, 09:09, modifié 2 fois.
burstnerlux03
Re: transfo
justement sur le stabilisé je peux brancher le ventilateur du chauffage truma voir même un autoradio
Re: transfo
Je penche plus pour un chargeur de batterie qui permet quand le 230v est coupé de basculer le 12V continu du transfo sur la batterie. C'est le côté autonomie sans coupure!
Les bornes rep "P" sont prévues pour recevoir la régulation des panneaux solaires
Re: transfo
ce transfo suffira amplement pour les équipements 12V ; il doit d'ailleurs redistribuer dans la caravane
il permet l'ajout d'une batterie " auxiliaire " en plus , c'est parfait
laurent
Re: transfo
Caramatic34 a écrit :Je penche plus pour un chargeur de batterie qui permet quand le 230v est coupé de basculer le 12V continu du transfo sur la batterie. C'est le côté autonomie sans coupure!
En effet tu es beaucoup plus près de la réalité. :hello1:
Je corrige mon article précédent :jaune:
Re: transfo
je doute que cela fasse chargeur ... surtout qu'il y a un commutateur 220/12
j'arrive pas à trouver sur Google ...
en toute logique il envoi déjà du 12 dans toute la caravane lorsque branché sur le 220 ; donc tu devrai avoir une arrivée de 12v dans le cabinet de toilette juste à cotés de l'armoire ( pompe ou éclairage )
Re: transfo
Moi non plus, je n'ai pas trouvé sur gogole mais je me suis référé à des docs que nous avons à l'usine sur les panneaux solaires. Ca ne fait peut-être pas chargeur sur le secteur 230v mais envoie du 12v quand il est en service alors que les panneaux recharge la batterie pendant ce temps. après bascule sur 12V, l'alim secteur peut être débranchée, la caravane est donc autonome...
France péji 24 ex 89
Re: transfo
Bonjour à Tous,au vu des pinces crocos sur la première photo,il pourrait bien y avoir une fonction chargeur,avec ce genre de connection temporaire .Bonne route.
Re: transfo
péji 24 ex 89 a écrit :Bonjour à Tous,au vu des pinces crocos sur la première photo,il pourrait bien y avoir une fonction chargeur,avec ce genre de connection temporaire .Bonne route.
ce transfo était dans le placard haut de la cuisine ... pas vraiment l'endroit d'y loger une batterie ...
m'enfin avec ou sans fonction chargeur , je ne comprends l'acharnement de notre ami à se compliqué la vie
une caravane ; de cette génération , a un réseau 220 et 12 d'origine .. rien à déplacer selon moi ...
ma caravane sterckeman de 1982 a se système , j'ai relié quelques équipement sur le réseau 12V ; et je n'ai aucun souci ...
laurent
Re: transfo
Si je comprends bien, le transfo que présente notre ami est celui qu'il veut rajouter... pas celui d'origine de la belle !
Après, pour la technique... à vous de jouer messieurs moi, j'y entrave que dalle ça ne fait pas avancer le schmilblic :lol:
burstnerlux03
Re: transfo
non, mon problème était le suivant. le transfo d'origine se trouve dans le bandeau au dessus de l'évier et des deux gaz, j'ai tomber le bandeau mais il n'y a pas de puissance de marquer sur le transfo donc savoir si je branche mon ventilateur de chauffage qui fait 2A cela ne va t'il pas faire grillé le transfo.
De plus le ventilateur de chauffage se trouve à l'opposé du transfo donc soit je reprend sur le méplat qui alimente les robinet et éclairage 12v par la batterie ou transfo lors de branchement camping mais la aussi, si je branche mon ventilo cela ne risque t'il pas de faire fondre les fils.
Re: transfo
honnetement tu ne risques pas grand choses .. ce n'est pas un four non plus ....
au pire ton transfo sera pas assez puissant , ou tu auras une baisse d'intensité visible ; quasiment toujours le cas après transfo d'ailleurs .
laurent
Re: transfo
Bonjour, :hello2:
Tu disposes en gros de 14 ampères en 12 v
Re: transfo
Oh non tu ne risques rien à rajouter un ventilo dessus... Dès l'instant que les connexions sont bien faites, il faut éviter les bidouillages sinon la cabane bambou partira en fumée aussi vite que tes fils...
burstnerlux03
Re: transfo
Lundi j'ai mon frangin qui vient et il ma dit qu'il regarderait!!!
burstnerlux03
Re: transfo
Bjr, c bon, mon frangin est venu hier et il a fait le tour. il supprime le transfo d'origine dans le bandeau.
il met celui sur la photo plus haut dans la partie placard, et reprend sur le câble qui faisait le transfert du bandeau au placard mais à l'inverse. il a tout repérer les câbles et fils dans les boitiers clipser que ce soit 220 et 12 il a plus vite fais que moi :lol: :lol: :lol: Bon l'électricité c'était son boulot et il en fait encore un peu. là comme il avait du temps il et venu voir .....maintenant plus qu'à attendre la bête.
Re: transfo
oui c'est une autre option , pourquoi pas ...
dimanche j'ai été bricoler la Burstner d'un copain , et me suis rendu compte que le tranfo n'alimentait que les pompes à eau ... lol ! mais tous les éclairages 12V fonctionnent parfaitement voiture branchée ! fallait y penser !
burstnerlux03
Re: transfo
oui, c'est ça que la mise en route de la pompe par les robinets, mais rien d'écris sur le transfo ????
burstnerlux03
Re: transfo
Bonjour, ça y est à force de persévérance, j'ai trouver comment effectuer le branchement de cet appareil sur renove remorque et caravane et le routar.com.
