https://www.amazon.fr/SF-4000-BT-Smartp ... B01EYSL5Y8
nouveau pointeur
sterckeman - Petit bavard
nouveau pointeur
bjr. que pensez vous de ce pointeur apparemment nouveaux.
Re: nouveau pointeur
J'ai acheté un pointeur (je n'ai plus le nom en tête et il est dans la caravane remisée ( mais, n'étant certainement pas doué, il ne m'a rien donné
J'ai installé sat catcheur sur Android et une fois l'axe trouvé, il ne me reste plus qu'à régler l'inclinaison. Presque de suite, j'ai eu le satellite
Juste pour mon expérience personnelle à partager ...
un peu idem pour moi
application smartphone pour obtenir l'orientation et l'elevation en fonction du lieu, puis une simple boussole
Simple boussole sur le GSM ...jef68 a écrit :un peu idem pour moi
attention, les boussoles gsm ne sont pas toujours precises, c'est pour cela que j'utilisais qque chose comme ca
Moi j'utilise cette boussole , elle est assez précise
Lotois.S J - Membre donateur
J'ai acheté le pointeur de satellite "Easy Détecteur de satellite SF 4000 BT "Présenté par notre ami sterkeman.
Je possédais le Sat Finder à aiguille et haut parleur de première génération dont le principal inconvénient était de sélectionner
sans distinction tous les satellites et le deuxième inconvénient était la stridence du haut parleur.
Je viens donc de tester ce nouveau produit.
-j'ai programmé le sat choisi (pour moi le n°1 Astra 19.2)
-après avoir scanné le code barre et téléchargé le programmateur sur le smartphone ,j'ai supprimé par Bluetooth la fonction haut parleur.
- J'ai ensuite réglé très approximativement l'antenne à l'aide de la boussole
-Il suffit enfin de faire le réglage fin jusqu'à l'allumage des leds qui n'intervient que sur le satellite sélectionné .
En conclusion ,j'ai trouvé ce produit simple d'utilisation et qui permet de régler la parabole rapidement.
A
A
@sterkeman
Non il n'est pas auto alimenté il dispose d'une entrée femelle coté décodeur et d'un coté antenne.( même système que le sat finder à aiguille)
On peut parfaitement l'utiliser sans smartphone si l'on est sur l'un des huit satellites référencés
Par contre seul le smartphone permet de supprimer la fonction haut parleur.
A
A
bonjour. vous avez acheter le pointeur sur quelle site, je le trouve que sur des sites en Allemagne pouvez vous me dire plus.
@sterkeman
lancer la recherche " pointeur de satellite " on le trouve en 10 ème positon à 56.27 euros
