Utiliser la caravane en escale
OnTheRoad - Petit bavard
lorsque vous vous arretez le temps d'un repas sur un parking en bord de route
il faut caler la caravane aux 4 verins ? la deteler ?
Si on monte a 4 la dedans ca risque de faire du poids sur l'attelage si on est pas calé ?
merci de me donner vos conseils
Re: Utiliser la caravane en escale
Mis à part se méfier de la consommation électrique (du frigo surtout) il n'est pas nécessaire de dételer, quant à baisser les vérins c'est selon l'envie ou le courage, baissés il n'y aura pas de mouvement de caisse.
comme l'a dit Jean, gaffe au frigo - eventuellement le passer au gaz
pour le reste, ca depend le la tractrice si elle bouge ou pas : avec la 407, je descendais 2 verins (1av et 1ar) ou la roue jockey avec le volvo, je ne me cassais pas la tete
deteler, non jamais
deteler, non jamais
Lotois.S J - Membre donateur
tivili44 - Atteint de caravanïte aïgue
bonjour, cela le terrain, on descend un vérin à l'arrière.. mais attention pas trop...
toujours prète a prendre l'ériba et découvrir de nuveaux paysages et de nouvelles personnes
Fred56breizh - Animateur de camping
Nous sommes 4.
Pour moi c’est sans vérins, reste attelé.
Il est vrai que l’on sent plus de mouvement de caisse mais bon.
Nous sommes 4.
ajpm29 - Atteint de caravanïte aïgue
Un vérin derrière.
Mais on essaie de manger dehors.....
Un vérin derrière.
Hibernatus76 - Administrateur
Quatre, c'est à la louche 4x70 presque 300 kgs + son chargement initial, autant dire, faire souffrir inutilement les pneus et l'essieu.
Nous sommes deux et je mets la roue jockey en tension ainsi qu'une béquille AR du côté table. Avec l'habitude 3 minutes max.
Le frigo est toujours à l'arrêt en étape, en fin de saison (mi octobre) je mets un coup de chauffage gaz, ça casse le froid, c'est plus sympa.
Pour manger où dormir, je reste attelé et je descends uniquement la roue jockey.
merci pour vos conseils
je n'aurai jamais osé monter a 4 en etant ttelé et sans vérin, à cause du surpoids possible sur la partie attelage
mais en effet la roue jockey ca peut etre une solution pour eviter ca
En principe je reste attelé et descend la roue jockey pour le même motif surpoids sur la boule. Je place également un fanion rouge au milieu du pare brise pour penser à vérifier ce qui a changé avant de prendre la route (remonter la roue jockey) c'est une déformation professionnelle boulot habitué à faire des arrêts manip avec véhicule militaire, une antenne levée, une porte ouverte, un câble qui reste branché... fanion sur pare brise = tour de vérif du véhicule (ou caravane).
Une excellente idée à reprendre !Caramatic34 a écrit : Je place également un fanion rouge au milieu du pare brise pour penser à vérifier ce qui a changé avant de prendre la route (remonter la roue jockey)
