motorisation caravane
ercomartin - Membre donateur
bonjour, nous sommes enfin partis et revenu. Camping sympa à marseillant pour trois jours, puis camping du coté des beaux de provence pour 4 jours. A chaque fois, meme soucis pour moi, je galère pour mettre la caravane en place sous l'oeil désolé et dubitatif de mon mari. Donc, nous envisageons l'achat d'un truc pour motoriser la caravane afin que je la place plus facilement. Quels sont vos conseils ?
Autre chose, la manivelle... dur dur aussi, mais là mon bricolo de mari à peut être trouvé la solution en utilisant des verins de lit médicalisé. Je vous raconterai l'expérience une fois mise en place.
Autrement... je dirai que tout c'est bien passé, hormis une panne de pompe à eau (déjà...) réparé vite fait car seulement mauvais contact de la causse. On a surtout galère à trouver la panne.
Achat d'une tente quechua sur un vide grenier pour notre fils... facile à monter, pas de soucis, mais pour la remettre dans son sac....un GAG !!!! mais nous y sommes arrivé.
Conclusions : bon repos, bonnes ballades, bon dépaysement... et maintenant... j'attaque machine et rangement pour être prette pour le week end de l'ascension.
Re: motorisation caravane
Caroline tu parles de manivelle, c'est pour descendre les vérins de stabilisation ?
Une solution facile à mettre en oeuvre, la visseuse/dévisseuse pour le bricolage ça va très bien. Si besoin on trouve facilement des rallonges.
Parfois les vérins sont nichés un peu loin sous la belle du coup, il n'est pas très commode d'y accéder... voilà une solution :
https://forum.lescaravaniers2.com/viewt ... =62&t=6510
Après pour la belle la seule solution est le mover ou déplace-caravane, plusieurs possibilités, acheter le matériel et faire le montage, il me semble que quelqu'un est venu vous aider à faire quelques aménagements intérieurs, soit se rendre en concession et le faire installer.
Les copains équipés et qui pour certains ont installé les leurs, vont sûrement intervenir.
pour la manivelle des verins, c'etait les enfants qui le faisait
ensuite, j'ai acheté une visseuse dans un magasin lideul
pour le mover, le montage n'est pas vraiment compliqué mais n'est quand meme pas facile (surtout probleme d'accés suivant l'emplacement choisi))
placer la batterie, le coupe circuit, le recepteur, le chargeur, sortir le cable qui va au moteur, monter la poutre centrale, monter les moteurs, cabler le tout, et enfin faire les reglages
bon du coup il faut que je prenne la marque mover ci j'ai bien tout suivit, pour le montage on trouvera un coup de main.
par contre les prix...
pour la manivelle, j'ai essayé avec la visseuse, j'ai l'embout rallonge, mais ça monte pas
pour l'aide des mômes ..... celui qui vient encore avec nous a 13 ans et c'est "pfut" "ça va" "j'y arrive pas" bref, un ado dans toute sa splendeur... je le prette à qui veut le tester
les verrins ont les a déjà récupéré ils fonctionnent par couple avec une télécommande reste juste à fixer deux support plat dessus et dessous mais ça devrait le faire. après, ils ne seront pas fixé à la caravane, juste posé dessous au moment voulu.
allez, j'y retourne faire le coup de nettoyage avant stockage. Prochain départ "prévu" pour l'ascension.
La manivelle... Ca doit descendre tout seul ! Si ça ne descend pas c'est que les vis sans fin ne sont pas graissées (A faire avant chaque départ)
Ensuite tu as le choix entre le mover sur les roues de la belle ou le "déplace caravane" en lieu et place de la roue jockey. C'est pas mal non plus et pas de montage à demeure si on le souhaite, certains se placent dans la rotule de l'attelage.
de la graisse sur les vis sans fin comme le dit caramatic ou un coup de WD40 (magique)
info : mover n'est pas une marque
mais un systeme de deplacement de caravane - pour les prix, regarde ici : https://www.obelink.fr/accessoires-tech ... avane.html
Gil29 - Membre donateur
- Pays : Bretagne
ercomartin a écrit : ↑27 avr. 2018, 17:18pour la manivelle, j'ai essayé avec la visseuse, j'ai l'embout rallonge, mais ça monte pas [
Les vérins sont juste là pour stabiliser ta caravane ! En aucun cas il ne doivent forcer (ou trés peu) et lever le poids de cette dernière au risque de tordre la vis sans fin ou le vérin et là c'est encore plus dur à manœuvrer!
1/Pour la mettre de niveau dans le sens de la longueur ,tu utilises la roue jockey.
2/Pour la mettre de niveau dans le sens de la largeur, Il existe des cales qui se glisse sous les roues .
Une fois de niveau ,là seulement tu stabilise ta belle avec les verins...
Bon ,sans movers (moteur) c'est plus délicat
Pour les vérins qui ne remontent pas, il faut vérifier s'ils ne sont pas croqués. Lors de la première sortie, j'ai très mal négocié un dos d'âne trop haut et les vérins arrière ont touché ....
L'un d'eux s'est plié et, après descente à la visseuse, plus moyen de le remonter.L 'ecrou en laiton a trinqué et j'ai du changer le vérin .... Je l'ai démonté, réduit l'écrou et il me servira de vérin de secours.
Mover est le produit, il existe plusieurs marques .... Élément cher, surtout avec la batterie mais quel régal : plus de suées pour placer la caravane ...
