Faisceau électrique
France oli5014
Faisceau électrique
Message par France oli5014 »
Salut á tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous profiter de se super soleil qui fait du bien au moral :D . En rentrant de mes vacances je me suis aperçu de tout les défauts que comporte ma belle Caravelair. J'ai donc fait une liste et notamment celui de ne pas avoir d'anti-brouillard. J'ai donc démonté le cabauchon du feux arrière gauche et la surprise je découvre une ampoule pour le clignotant, une autre deux fonctions feux et feux stop et bien sur une ampoule 21w pour le feux abri-brouillard, mais pourtant lorsque j'allume les AB de la voiture celui de la caravane reste désespérément éteint.... Ni une ni deux je me suis décidé à démonté le faisceau fait maison par un ancien propriétaire et la .... Vive le bouinnage maison fait n'importe comment :scratch: :crybaby: je vous joint une photo pour admirer l'oeuvre d'art
Re: Faisceau électrique
joli ! :D :thumbright:
si cela peut t'aider
attention , avec une prise 7broches , tu ne peux pas avoir l'anti brouillard et le 12 permanent , c'est la même broche ...
sur la mienne j'ai du changer dans une boite de dérivation sous la caravane pour avoir l'effet inverse ... je voulais du 12 permanent ! lol
dis donc bidouillage c'est soudures !
Lolo
France oli5014
Les fils étaient même pas soudés mais simplement tressés ensemble et avec en guise d'isolant du Scotch transparent :violent1:
Si non si coup j'ai réussi à refaire fonctionné tout mes feux y compris l'abri-brouillard qui chez moi n'est pas bleu. Pour le câblage j'ai refait avec domino , je trouve que c'est mieux niveaux sécurité
NON ! les dominos sont proscrit sur du fil souple sauf à y ajouter des embouts de câbles les rendant solides. Le vissage sur du fil souple fini toujours par couper des brins et rends bien sûr la puissance disponible beaucoup plus faible. Les cosses sont le meilleurs moyen de réaliser un câblage sur un véhicule. Tu peux aussi te tourner vers une petite boite de dérivation avec des Wago (à levier, pour fil souple)
Autre solution, le brasage et la gaine thermorétractable...
Heureusement que tu as découvert ce chef d'oeuvre avant que ça ne crame ! :shock:
France ROM_SI
Message par France ROM_SI »
Caramatic34 a écrit :
08 mai 2018, 06:59
+1
vu la qualité et la facilité d'utilisation des Wago, ils sont à privilégier. Après si la jonction peut être faite dans la caravane, un boitier de jonction est une très bonne idée.
Tractrice: laguna 3 ph 2 estate Gt 180 2013
Caravane: Bürstner ventana 490tk 1999
