Perte du 12 volts à l'intérieur de la Hobby 410 SFe
France Gil29
Pays : Bretagne
Message par France Gil29 »
je suis allé chercher ce jour ma caravane et surprise ,après l'avoir branché devant chez moi le temps du déjeuner ce midi, tout l’éclairage intérieur fonctionnait....Normal ,donc...
Je la débranche et avec les Moovers l’emmène derrière la maison ou l’accès est plus aisé...Là ,après l'avoir rebranché sur secteur ,plus de lampes en 12V ,ni de pompe!
Je vérifie la rallonge et l'alimentation ,c'est ok . Les prises en 220 v fonctionnent . La caravane possède un tableau de commande électronique prés de l'a porte d 'entrée et celui ci pilote une carte relais qui commande l'l'éclairage,mais là plus de réponse...Le transfo est bien alimenté en 220v mais je ne sais pas ou tester la sortie sur la carte électronique.
Le transfo est de marque Dometic , model SMP192-03 400 W Si un de vous à déjà résolu le problème ... A,oui il y a sur la carte relais 5 fusibles de 15 A et un de 7.5 A que j'ai vérifié au contrôleur et tous sont ok! Voila ,à vous lire car je dois partir jeudi en vacances .... :crybaby: :banghead:
Modifié en dernier par France Gil29 le 15 mai 2018, 07:37, modifié 1 fois.
France lefleau88310
Re: Perte du 12 volts à l'intérieur de la Hobby 410 SFe
Message par France lefleau88310 »
Désolé de ne pouvoir t'aider mais je possède une 455 uf et justement je voudrais branché une batterie sur le boitier électrique.
Le soucis c'est ou branché + et le - de la batterie.
Merci d'avance.
Cordialement.
merci d'ouvrir ton propre sujet pour ne pas polluer celui ci
jef68 - admin
à te lire je crains que la carte n'ai grillé ... le modernisme !
France Gil29
Pays : Bretagne
Quand ,je branche la caravane sur la voiture tout fonctionne normalement !
Donc la carte commande est bonne ,ainsi que la carte relais ...
Le transfo doit être en cause et il coute un bras
Bon je l'ai commandé chez mon concessionnaire car le site https://www.hobby-fendt-caravane-pièces ... 709728.jpg refuse de me l'expédier après m'avoir débité
la somme de 419 €
Pour raison que je ne suis pas un professionnel :dontknow:
France Gil29
Pays : Bretagne
:rouge: Nous voila au 25 juin et toujours pas de transfo en vu !!! Vacances de printemps gâchées (Merci Hobby) et peut être qu'en septembre nous pourrons partir ! :dontknow:
Si tu connais un peu l'allemand, tu peux te dépanner ici pour beaucoup moins cher !
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-dom ... etzteil/k0
Le transfo n'est sûrement pas en cause mais l'électronique de régulation certainement. Les diodes de redressement en sortie de transfo n'aimes pas beaucoup les movers, elles ont sûrement dégagER. Tu n'as donc plus de 12v sur la carte . Attention si tu ouvres l'alim, la tension secteur est présente un peu partout...
Modifié en dernier par France Caramatic34 le 26 juin 2018, 16:47, modifié 1 fois.
France Yannetsosso
Message par France Yannetsosso »
J'ai moi aussi une perte du 12v sur une caravane hobby excellent 460 de 2009
Lorsque je branche la caravane tout fonctionne mais si éteint toute les lumières impossible de les rallumer
Apres quelques heures tout fonctionne a nouveau
France Gil29
Pays : Bretagne
Merci beaucoup Caramatic de t’être penché sur mon problème,mais l’installation des Movers est indépendante du reste de la caravane. ils ont leurs propres alimentations sur batterie et cette dernière à son chargeur d'entretien dédié sur le 220 V.
J'ai mis un mot sur Facebook et ça à l'air de bouger chez Hobby ...La responsable SAV m'a certifié que je devrais l'avoir cette fin de semaine chez mon concessionnaire... :pasmoi:
Je croise les doigts :hello2:
Je l'espère pour toi, si c'est le cas, dépanne toi bien vite et bonnes vacances !
Sur ces boitiers, (hors movers donc), les diodes de redressement sont très souvent la source de ces problèmes. Une fois HS, plus de 12V redressé dans la caravane donc plus de lumières ni de pompe à eau... Et souvent plus de TV car ampli branché sur le 12v. Reste le permanent de la voiture.
France Gil29
Pays : Bretagne
A ce jour,toujours pas de transformateur en vue ! :rouge: pour Hobby
France DAVID Jean Claude
Bonjour, j'ai eu le même problème avec le transfo Dometic de notre Hobby, suite aux orages le transfo d'alimentation à grillé, après une tentative de réparation sur le Mans sans succès j'ai commandé un neuf chez le concessionnaire de Coignière pour 375€ arrivé sous 8 jours à la concession, posé aujourd'hui pas de problème. Concessionnaire de Vingt-Hanaps (Alençon) contacté par mail, pas de réponse après 15 jours!
Vive le modernisme !!!
mon transfo est d'origine sur ma caravane de .... 1982 !
Hobby devrait faire un geste quand même ...
France BO105
Message par France BO105 »
Ca m'a toujours agacé ce système 12 volts continu et alternatif.. T'ain.
Pour ma part j'ai viré le transfo du BIP, le 12 volts provient aujourd'hui de la batterie des movers. Cette dernière étant doté d'un chargeur "intelligent" elle se charge dès l'arrivée au Camping et me fournie le 12 en autarcie pour le voyage.
Comme ça plus jamais de soucis, toutes mes lampes ont été remplacées par du Led, plus économe et plus "éclairant". Notre ami ne dépensera pas 300 balles de led au lieu de les mettre dans un transfo, comme ça il se branche sur sa batterie de mover et le tous est joué.
EDIT :
Et si tant t'est qu'un jour je décide de produire du 12 volts à partir du 220, je vais à la déchetterie récupérer une vieille alim de PC (500 watts environ), fait la connexion (j'ai laissé le relais basculeur sur le BIP) et re hop.. du 12 volts CC gratos.
France burny
Message par France burny »
Bonjour, comme BO150, je viens de virer l'ensemble transfo 220/12, mais l'ensemble complet, car en plus ça chauffe et je trouve ce système pas terrible.
je suis donc en train de refaire toute la partie électrique dans le fond de la penderie, il y a déjà la batterie du mover avec son mosule de commande, son propre circuit, fusible et coupe circuit.
pour le reste de la cara, je rajoute un boitier de connexion 12 V avec fusible : https://www.h2r-equipements.com/fusible ... ibles.html
ensuite ajout d'un chargeur "intelligent".
c'est assez simple à faire, et à mon sens assez fiable.
burny
France Gil29
Pays : Bretagne
Mon concessionnaire à reçu ce matin mon transfo 220/12 v 425€ quand même la bête!!! :rouge:
Après remontage simple "Plug and play" tout fonctionne comme au premiers jours... 2 mois d'attente ...Merci à la directrice pièce détachés Hobby qui est intervenue !. :hello1:
