Ou brancher ma batterie
lefleau88310 - Touriste
Je possède une hobby 455 uf et je voudrais branché une batterie sur le boitier électrique.
Le soucis c'est ou branché + et le - de la batterie.Je vous joint quelques photos.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Ou brancher ma batterie
Pour brancher une batterie, il va te falloir un coupleur... le fusible marqué "batterie" de ton tableau n'est que le circuit alimenté depuis la voiture...
Est cela ressemble à quoi.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Bonne journée.
petrof - Animateur de camping
Sur la prise de la caravane avec une prise femelle sur le timon
sunlight C44d SUSUKI Vitara
Sujet résolu,je viens de mettre une prise femelle sur le timon.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour, suite à un orage mon alimentation régulée de mon Hobby 495 Ufe est cramée, tentative de réparation sans succès donc achat d'une neuve. viewtopic.php?f=59&t=11448#p215232
Pour éviter d'être dans le noir en cas d'un nouveau problème qui me privera de l’alimention Dometic j'ai fait une adaptation avec la batterie du Mover:
1 _ Alimentation par la batterie du Mover à la place du 12V de la voiture:
2_ Alimentation par la batterie du Mover en cas ou l'alimentation à découpage Dometic est hors d'usage:
Pour bricoleurs averti, ce bricolage n’engage que moi.
Peut-être utile pour "lefleau88310"
vilet alain - Touriste
J'ai une question.
Je veux alimenter la caravane ( Hobby 2007) via une batterie 12 volts et la fiche 13 broches, le camping ferme le 220 volts pour l'hiver!
Le fil 9 de la prise de la caravane n'était pas branché!. Je l'ai branché et j'ai 12 volts entre fiche 9 et 13, mais rien à la caravane!
J'ai bien sûr coupé le 220 v!
Question,le 12 volts est sensé arriver sur quel fil au boitier dométic, le blanc, le noir?
Cfr la photo.
Soit le 12 volts ne passe pas le boitier de répartition en amont avant d'arriver au dometic. soit le relais est en cause.
Alternative passer directement de la batterie au boitier ( le plus à la place du blanc et le négatif à la place du noir?).
Bien sur, placer un fusible sur la ligne + entre batterie et boitier.
Est ce possible??
Merci.
Alain
Cfr la photo.
Est ce possible??
Merci.
Alain
Bonjour, voici une photo pour mieux comprendre:
Sur la photo la prise d'arrivée du 12 V voiture est débranchée pour permettre le branchement de la batterie du mover,
j'espère avoir bien répondu à ta question, hésite pas pour d'autres questions.
Les fils bleu et rouge sont les + et - de la batterie du mover.
Cordialement.
Cordialement.
Voilà la suite.
1. Je change la fiche 13 bornes de la caravane, le 9 n'était pas raccordé, mais en plus, la borne flotte dans son logement et recule librement, donc ne fait pas contact! On verra si j'ai du 12 volts qui arrive au Dometic. Faudra refaire la fixation de l'arrivée au Dometic, les fils ne sont que simplement fichés dans la broche!!
2. Ensuite j'ai bricolé dans une boîte à cigare.
Arrivée du + et du - venant de la batterie et branchement sur deux barrettes cinq sorties qui sont fixées au fond de la boîte.
Les cinq sorties + vont dans une boîte à fusibles et de là vont se accorder directement sur la broche à cinq fils qui normalement se fiche sur le Dometic.
retour des 4 - dans la boite sur la barrette - .
Ainsi j'ai un circuit indépendant et protégé.
3. Pour être bien sûr, j'ai préparé un branchement direct de la batterie sur le Dometic au cas où le faisceau 12 v de la caravane serait malade.
J'ai prévu une alimentation 12 v via fiche pour la TV qui fonctionne en principe via un transfo 220v/12V.
Pas de prise 12 v dispo!
Bon, pas question de faire fonctionner le frigo sur la batterie de 85 Ah mais en saison de chasse il fait frais!
Pas de Trumatherm non plus, mais eau chaude via la plaque de cuisine.
On va voir cela le WE prochain.
Un grand merci pour les infos.
Alain
Alain
