rapido club 42-etanchéité
je suis en recherche de ce modele, et j'en ai vu une hier.
j'ai des doutes sur l'étanchéité du couvercle. en effet, il présente à sa base et en périphérie un joint caoutchouc qui, selon moi, quand le couvercle est fermé pour rouler, devrait entrer en contact avec le toit fixe (voir fleche, ici et tout autour).
sinon, je ne comprends pas son utilité et doute de son efficacité.
si des propriétaires de ce modele sont sur ce forum et peuvent éclairer ma lanterne, merci d'avance
A bientot
"Le but, c'est le voyage, pas la destination"
Re: rapido club 42-etanchéité
Je ne peux pas m'avancer sur l'efficacité ou pas de ce joint toujours est-il qu'effectivement c'est un montage d'origine. Il y a, sur le toit, à l'avant, une sorte de petit saute-vent visible sur une photo de ce post :
https://forum.lescaravaniers2.com/viewt ... 1&start=60
Sur les Fleurettes, le toit repliable n'est pas en "applique" mais s'efface complètement dans des gouttières. Lorsque Fleurette à cesser sa production de caravanes standard et surbaissée, au profit des CC, elle à été reprise par La Mancelle entré ensuite dans le groupe Trigano en modifiant le toit et en remplaçant l'essieu à suspension à raquette par une barre de torsion.
cela paraitrait logique en effet ... sinon pourquoi il serait là ?
Ne serait que pour le stockage en extérieur ...
Il y a peut etre un réglage usé pour la platine qui sert de blocage ? et puis le store semble déjà reposer sur le rail ?
je précise que la photo que j'ai présentée n'est pas celle du modele que j'ai vu hier.
c'était juste pour l'exemple et illustrer la position du joint en question
il y a un espace d l'ordre d'un bon centimètre entre le toit rigide et le dessous du joint, c'est ce qui me gène
pour moi le joint devrait etre en pression sur le toit pour que ce soit étanche
je m'adresse donc aux possesseurs de ce modele qui sauront me confirmer si c'est normal ou pas.
merci à tous
merci à tous
A bientot
ah ok
le toit était-il bien enclenché sur celle que tu as vu hier ?
je n'ai pas de rapido mais pour en avoir déjà vu le joint faisait sont office ...
Bien vu Laurent ! Pour le verrouillage et pour le store.
Ah oui ! 1 cm ça commence à faire pas mal çà !
Peut-être voir aussi si il n'est pas possible de relever un peu le store de manière à favoriser l'appui du toit relevable en position replié, voire changer son joint en même temps histoire d'avoir l'esprit tranquille.
Pour le verrouillage, sur ces caravane on commence toujours par verrouiller l'avant et ensuite l'arrière du toit on contrôle la réussite de la manœuvre en poussant.
De toute manière tu contrôleras à l'intérieur de la belle l'état des parois pour savoir si il y a eu infiltration. Pas d'auréoles suspectes et en tapotant la paroi, elle doit "sonner clair" si c'est un son mat... mauvais, passe ton chemin. En lisant le post dont j'ai mis le lien tu en trouveras un vers un autre qui te donnera des conseil de contrôle à faire lors de la visite même si tu ne fais pas affaire.
Désolé mais là, suis hors jeu, ce n'est pas le même montage sur celui de notre p'tite fleur !
pas de store sur le modele visité, j'ai essayé d'appuyer sur le couvercle pour le faire descendre et comp^resser le joint, pas moyen, quelque chose l'empecheGéJi a écrit : ↑16 mai 2018, 13:36Bien vu Laurent ! Pour le verrouillage et pour le store.![]()
Ah oui ! 1 cm ça commence à faire pas mal çà !![]()
A bientot
Bonjour à Tous,si le toit ne descend pas plus ,qu'il "butte sur quelque chose"c'est peut être qu'i y a un autre joint,étanche,en périphérie supérieure sous la "cloche".Le toit ne peut pas être plat sous la réhausse,en roulant l'eau s'infiltrerait sous le joint inférieur visible sur la photo;les parois du "trou"remontent pour former un rebords avec joint,c'est ce joint qui porte et empêche la réhausse de descendre plus.Mon Eriba était montée comme cela.
