Bon soir à tous je voudrais savoir si je peux tracter une caravane de 500 kg (rapido club 30) avec une sandero stepway GPL .
Merci pour votre réponse wiwi 76
Sandero stepway gpl
Re: Sandero stepway gpl
A priori, je dirais oui. Par contre pour en être vraiment sûr, il va falloir faire un petit peu de calcul
... rien de méchant, Sur la carte grise tu récupère la valeur des rubriques F3 et F2. Tu fais F3 -F2 et tu obtiens le poids tractable de la voiture. Généralement on se garde une marge de 20% en moins de poids tractable afin de garder un confort de traction et surtout ménager la mécanique.
Ou, munis de la carte grise de la voiture, tu clique sur ce lien et tu sauras tout :
viewtopic.php?f=330&t=9627
PS : Il y a un petit soucis je préviens Jean-François (jef68) pour récupérer le tableau qu'il a créé.
Service rapide ! C'est en cours de mise à jour. Ça devrait bientôt être opérationnel.
au boss.
Modifié en dernier par
GéJi le 30 mai 2018, 08:57, modifié 1 fois.
Raison : complément d'information
Ce matin, je revenais du boulot et des choses m'ont échappées
Je suppose que le réservoir de GPL est dit torique, en gros il ressemble à une roue et justement prend la place de la roue de secours, du coup celle-ci va se retrouver dans le coffre. C'est un montage d'origine ou en seconde monte ? Y a-t'il déjà un crochet d'attelage ? Si la roue est suspendue en dessous de la voiture le réservoir généralement un poil plus gros risque du coup d'empêcher la monte du crochet d'attelage.
En faisant quelques recherches, je suis tombé sur cet article qui hélas conforte un peu mes craintes, mais apporte aussi, dans le même temps, une solution :
https://www.challenges.fr/automobile/ac ... gpl_398609
Tiens-nous au courant car par les temps qui courent et surtout les prix des carburants qui s'envolent, ça pourrait intéresser d'autres membre du forum, ça serait sympa.
- WIWI 76
- Touriste
Bonsoir actuellement je n ai pas encore la sandero stepway gpl . Actuellement je roule en clio campus gpl j ai fait poser un attelage sans aucun problème.
Pour la sandero stepway gpl la roue de secours est dans le coffre. (Comme pour ma clio ). Donc pas de problème pour la pose. Je vais essayer de me résigné pour savoir le poids tractable. Merci beaucoup pour les renseignements.
wiwi 76
Lotois.S J - Membre donateur
l’intérêt de certains automobilistes pour ce type de carburation.
On peut rassurer wiwi76 le sandero stepway GPL est largement en mesure de tracter une caravane de 500 Kg.
A
Donc si la roue de secours est dans le coffre, le réservoir de GPL va faire remonter le plancher, tu vas perdre un peu de place au passage.
Deux solutions pour garde rune roue de secours, 1° une roue normale, 2° une roue galette, l'une comme l'autre bouffe de la place, pis c'est pas génial avec les valises ou les courses !
Un kit "anti-crevaison" parfois sous forme de bombe ou d'un réservoir à fixer sur un appareil (compresseur?) Renault fourni çà dans ces véhicules.
Ou, tu achètes chez Nortoto un kit de réparation composé d'un lime ronde et d'une "aiguille" pour mettre en place une des mèches. Ça marche super bien, c'est avec çà que je répare. Il existe une version avec des petits réservoir de CO2 avec un raccord pour regonfler, perso j'utilise une pompe à pied pour vélo qui grimpe à 10 bars et pas de problème... bon tu fais un brin d'exercice !
De plus vu le tarif qu'ils pratiquent pour une réparation, tu récupère ton investissement dès la première utilisation.
Je m'arrête... je suis complètement hors sujet là !
