Bequille de table sur Fleurette Tamaris
N'y connaissant rien dans les caravanes, sur ma Fleurette Tamaris TS31 des années 80 je découvre ce système de charnière à la béquille de la table qui doit se rabaisser pour le lit...
D'un coté j'ai une goupille qui peine a traverser le tout et d 'un autre j'ai des trous et un clic de verrouillage qui doit verrouiller je ne sais quoi, j'ai comme l'impression que le clic est trop loin par rapport au trous de verrouillage...
Pouvez vous me dire si il manque des pièces et m'expliquer le fonctionnement ?
merci d'avance
merci d'avance
Modifié en dernier par
Riton le 09 juin 2018, 12:13, modifié 1 fois.
La route est longue...mais elle est pas large...
Duster dci 110 ch et Fleurette 31TS de 1989
Re: Bequille de table sur Fleurette Tamaris
sur la photo du haut, on voit la trace laissé par le clic
a priori celui ci n'est pas dans le bon trou
visiblement le clic a bougé dans le tube , et l'axe se fait la malle ....
Oui, refaire un axe devrait résoudre le problème.
Merci pour vos reponses, donc j'ai regardé et l'axe ne tiens plus a l'autre bout on est d'accord par contre je comprenais pas que le clic ne soit pas en face des trous ouvert et fermé et en fait il commande un autre clic qui lui tombe en face des trous ouvert et fermé....il s'est fait la malle aussi et c'est un mécanisme a l’intérieur du tube et j'arrive même pas a extraire la goupille-axe qui semble avoir une attache qui c défait du tube aussi...
Bref, je me demande si je vais pas tout changer...ou couper la goupille-axe coincée et y mettre des clavettes...
Ou alors essayer de faire marcher la garantie de la caravane ?....28 ans après
en general, ce genre de clips est monté sur un ressort en forme de V
avec une pince a bec long , tu devrais arriver a l'enlever
Il y a quelques modèles de pied de table en bas de page :
https://www.mon-camping-car.com/liste/1 ... ur-meubles
vu la forme en effet , c'est un système avec 2 tétons , un pour appuyer et l'autre pour bloquer ( qui a disparu )
Oui changer carrement ! on trouve plus léger en plus maintenant !
Lolo
Lolo
