Frigo indel 42, carte danfoss grillée ?
Belgium Laurent10
Message par Belgium Laurent10 »
Alors voilà, j’ai acheté le petit frigo indel 42, histoire de se mettre à l’aise...
Je bricole pour le poser correctement, puis je le branche....
:rouge:
Et la les plombs ( de la maison saute) .... Et oui, je pensais qu’il se branchait directement sur le 220 et manifestement il vaut mieux analyser que penser....
Du coup je comprends ma méprise et réalise qu’on devra attendre un peu avant de partir...
Pouvez vous m’aider?
Vous l’aurez constaté je débute en matière d’electricite...
Je me demande si la carte électronique a grillée...
J’ai ensuite essayé de le brancher directement sur une batterie....
Résultat étincelles et les fils qui collent sur les cosses...
Nouvelle technique, je l’ai branché sur un chargeur de voiture de 15 a, le fusible du chargeur claque....
Je ne compte utiliser ce frigo que sur le 220....
Du coup 1 question svp:
Comme la carte électrique est manifestement grillée ( j’espere Que ce n’est pas autre chose) ne pourrais je pas simplement me passer de cette carte et brancher directement le compresseur et le ventilateur sur le 220?
Un tout grand merci à vous :merci:
Re: Frigo indel 42, carte danfoss grillée ?
as tu la notice et le shema electrique du bidule.
difficile de repondre comme ca
Une photo du frigo et sa référence exacte ainsi qu'une photo de la carte serait utile. Il semble que ce frigo ne fonctionne que sur 12/24v
Le plus probable est que la carte ait grillé...
Est-ce que ça ressemble à ça? https://www.h2r-equipements.com/groupe- ... 2-24v.html
Modifié en dernier par France GéJi le 20 juil. 2018, 14:22, modifié 1 fois.
Raison : Rajout de(s) photo(s)
Belgium Laurent10
Oui la carte électrique c’est bien ça!!!
Merci pour vos réactions rapides :hello1:
Le frigo en question est bien : https://www.h2r-equipements.com/refrige ... se-42.html
Ici le lien pour le schéma électrique : http://files.danfoss.com/technicalinfo/ ... 00b504.pdf
Et ici pour le manuel d’utilistaion du frigo
https://www.proship.fr/index.php?contro ... achment=28
En effet le compresseur a l´air prévu pour du 12 ou du 24.... donc probablement pas de possibilité de le brancher sur le 220 sans la carte...
Pour l’instant j’hesite A racheter une nouvelle carte, peut être avec l’option 220 car je me dis que j’ai peut être grillé le compresseur...
Rhaaa je râle...
J’ai un multimètre si quelqu’un a une idée et un peu de temps ...
Encore merci..
Non le compresseur ne risque pas grand chose, l'électronique crame bien avant. Pour en être sûr tu mesures la résistance aux bornes du compresseur et tu dois trouver quelques Ohms. Si tu trouves 0 Ohm c'est le compresseur qui à flashé...
J'avais trouvé cette référence de boitier un peu au hasard mais en cherchant mieux tu peux sans doute trouver un peu moins cher... Ne cherche pas à démonter la carte électronique du boitier, elle ne se vend pas séparément.
Ton compresseur ne fonctionne qu'en 12/24v et pas en 230V mais tu peux acheter pas très cher une alim à découpage de 20/25 ampères...
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_ ... tation+12V
Modifié en dernier par France GéJi le 20 juil. 2018, 14:25, modifié 1 fois.
Belgium Laurent10
Merci caramatic34
Donc je trouve 0,31 ohm plus ou moins stable sur le compresseur...
j’ai fait la même chose sur les cartes et je suis à 0...
A vérifier encore parce que je suis pas sur de mon coup et que j’ai eu beaucoup de chiffres à certains moments...
Mais ça amènerait vers la carte, logique en somme...
Pas de soucis, ton compresseur est OK reste à changer le boitier électronique...
Tu peux aussi lire ça: http://www.plaisance-pratique.com/diagn ... ompresseur
A+
Belgium Laurent10
Bon je n’aurai pas le temps de commander et recevoir la pièce avant notre départ...
Du coup’est ce que tu penses que ça pourrait fonctionner sans la carte directement sur batterie?
Après il y a trois fils qui viennent de la carte et se branche sur le compresseur. J’ai pu les enlever mais bon du coup trois cosses sur le compresseur donc c’est pas juste un neutre et un positif...
Et je suppose que ça va poser problème pour la régulation du travail du compresseur...
Bref pas une bonne idée je crains mais j’arrive pas a me faire a l’idee de partir sans avoir trouvé une solution.....
Même pas en rêve... La carte électronique est tout simplement une alim à découpage qui permet d'alimenter le moteur avec une tension de 42volts environ.
+/- quelques volts en fonction de la vitesse à laquelle il doit tourner... Qui dit alim à découpage dit ni continu, ni alternatif. C'est ce qu'on appelle vulgairement du courant haché ou pulsé à une fréquence de 1Khz soit 20x la fréquence de notre secteur.
Il est donc impossible de faire tourner ce compresseur directement. Tu n'as pas d'autre choix que de remplacer ce bloc ou trouver un autre frigo en attendant !
Le lien suivant te fournit ta commande en 48h (exp en 24h + 11€ en chronopost) c'est trop juste ?
Bonne vacances !
Belgium Laurent10
J’ai trouvé une carte chez Goliath à le roeulx en Belgique.
Je la mets, je teste et.....
Ça marche :wav: :wav: :wav: :wav:
Tout grand merci caramatic, on va pouvoir vadrouiller dans le confort :hello1:
:hello1: :hello2: :occasion5:
Belgium Laurent10
cancel paypal account
Et voilà le travail!
On peut partir fraîchement!!
Super... Bonnes vacances ! :hello2:
