Alimentation frigo et lumière 12v
Club40
Message par Club40 »
Bonjour je me permet d'ouvrir ce sujet car je n'ai pas trouvé réponse.
Je souhaiterais savoir où d'origine sur une caravane (caravalaire alegra 485 de 2012 en ce moment) sur quelle broche et branché de 12v frigo et le 12v lumière caravane attelée ?
Cette question me viens car j' ai moi même installer mon attelage et faisceau 13 broches avec un + 12v sur la borne 9 mais pas de 12v ligne de charge après contact sur la borne 10.
Cordialement Benoît
Re: Alimentation frigo et lumière 12v
schéma de branchement
Club40
Oui merci sa j'ai déjà, tout est bien branché sur ma voiture.
Je que je veux juste savoir c'est pour avoir la lumière et frigo c'est sur quelle borne de la caravane 9 +12v permanent ou 10 +12v ligne de charge après contact ?
France indiana
Message par France indiana »
L'éclairage intérieur caravane est sur le plus permanent broche 9
Le frigo est sur le plus après contact broche 10
Le frigo reçoit les 2 : sur la broche 10 > la résistance, et sur la broche 9 > l'éclairage intérieur...
Indiana :wink:
Je suppose en je pense qu'en pratique, le fil "+ permanent" (borne 9) arrive sur les contacts d'un relais et le fil "+ après contact" (borne 10) alimente la bobine du relais.
Lorsque tu démarre la voiture, le relais commute et le + permanent donne le jus de puissance pour le frigo. Il est possible que les lumières intérieures (de la caravane) soient reliées directement sur le + permanent (9) ...
Lorsque le relais n'est pas commuté (attelage débranché) le 12V du transfo alimente le frigo et les lumières directement.
France indiana
Toutefois, on ne fait jamais fonctionner le frigo avec le transfo....
Puisque que transfo est sous tension, on met le frigo, directement sur le 220 V :D
De plus, sur ton schéma, l'utilisation reçoit du continu par la batterie ou de l'alternatif par le transfo. Tous les consommateurs ne vont pas aimer...
Indiana :wink:
Tout dépend des caravanes, les premières Esterel avaient un pont de diodes juste pour la pompe à eau ! Sur mon schéma, la sortie du relais est marquée "utilisation" et tu y relies ce que tu veux ! Le frigo possède son propre inverseur pour les différentes énergies utilisées et rien empêche en cas de panne de résistance de fonctionner en 12V même de courte durée pour un "maintien du froid" (si tu n'as pas le gaz).
Sauf Leds, lumières et frigos fonctionnent en alternatif ou continu sans distinction... C'est le schéma le plus simple, tu peux aussi rajouter le pont de diodes à la sortie transfo...
les versions 2012 ont, il est vrai, un pont redresseur intégré dans le boitier transfo mais le principe reste le même... Schéma corrigé ci-dessous
France indiana
