Confirmation type rallonge caravane à tableau camping svp.
Juste une petite confirmation:
J'ai une prise mâle Européenne à connecter à une rallonge de 20m que je viens d'acheter, mais je constate que comme beaucoup d'autres, elle ne comporte pas de fil de masse...
Est-il obligatoire de trouver une rallonge avec fil de masse svp ?
Merci.
Merci.
Re: Confirmation type rallonge caravane à tableau camping svp.
Bon, question réglée: en parcourant quelques sujets sur le net, j'ai lu les aventures de caravaniers qui prenaient des châtaignes en touchant certains endroits...
Donc, il est évident qu'il faut une rallonge avec terre branchée.
Je ne comprends simplement pas pourquoi la plupart des rallonges vendues en brico-trucs le sont en deux fils !
Oui c'est étrange ça .... une rallonge avec les prises aux normes et le cable qui ne l'est pas .... jamais entendu parler
DoDo-26 - Membre donateur
Bonjour!
En temps que professionnel les rallonges doivent obligatoirement être 3fois 2,5mm2.
A plus DoDo-26
A plus DoDo-26
Merci de cette info.
C'est pas bien la rallonge et non la prise européenne à mettre dessus quoi ne comporte pas de fil de masse ( et une fausse broche de masse en plastique, mais on ne le voit qu'une fois déballée).
Et il est même conseillé de dérouler la rallonge entièrement !
PS: Ceux qui aurait pris une poignée de châtaignes en touchant leur caravane ont eu certainement la surprise de faire sauter le 30mA du coffret à défaut de celui de la caravane s'il existe...
et on trouve meme des rallonges avec 2 vraies prises avec terre metallique, mais qui n'ont que 2 fils - limite arnaque
donc, faite gaffe
donc, faite gaffe
C'est de l'arnaque si ces rallonges sont vendues comme 3 x 2,5 et que ce soit marqué sur l'emballage, par contre si c'est bien indiqué 2 x 2.5, là, il sera difficile de faire quelque chose contre le vendeur.
Il nous faut être vigilant lors de l'achat et se méfier des prix très (trop ?) intéressants.
je suppose que tu l'as remarqué en coupant .... sinon moi c'est retour direct au commerçant !Lambretta5151 a écrit : ↑24 juil. 2018, 13:48Merci de cette info.
Non, heureusement pas coupée. C'est en déballant la cellophane autour de la rallonge que j'ai pu ouvrir le couvercle de la prise mâle... La terre était en plastique.
En fait, c'est bien marqué en petit, mais comme beaucoup de gens je pense, on ne regarde pas forcément cela en l'achetant.
Je l'ai reportée chez LM et ils me l'ont reprise.
Je vais acheter du càble 3 fils dans la bonne sectio, et une prise femelle pour faire ma rallonge. J'ai déjà la prise mâle Européenne.
rajoute quand meme un petit bout de rallonge de 50cm (3*2.5) avec une prise européenne femelle et un prise std france male (tous les campings ne sont pas equipés en prises européenne)
Ah... Ok, merci de l'info.
Hibernatus76 - Administrateur
Attention au sens de montage des prises et de la qualité des liaisons, câble+corps de prise,
Imaginer les écoulements d'eau quand il pleut, éviter les situations "entonnoirs" qui guident l'eau vers l'intérieur des prises.
Câblage des prises standards...
Bonjour, sur l'adaptateur de 1 m avec prise européenne femelle et prise classique mâle j'ai mis se type (dite Allemande):
pour utilisation un peu partout en Europe en particulier en Espagne. Celle présenté plus haut n'a pas les encoches et ne rentrera pas dans unes prise Allemande femelle.
C'est vrai, c'est un doc que je traine depuis un certain temps mais c'est juste pour le câblage, c'est l'emplacement des fils qui est important !
