HELP - Vieille Burnster - connexion Gaz
Discussion sur les caravanes anciennes, restauration, photos, historique etc...
nicolaslala
Message par nicolaslala »
Je viens d'acquérir une Burnster (année inconnue; année 80 je suppose), dans laquelle je m'installe pour quelques mois.
Stupidement, je n'ai pas vérifié le dispositif de connexion au gaz avant achat,
et je ne comprends pas comment procéder.
Je suis particulièrement béotien en la matière.
Sur les photos (en pièce jointe), on peut voir les robinets d'arrêts; les 2 conduites vont sous la caravane; l'un aboutit à une sorte de boitier, l'autre aboutit dans le vide..
Est-ce que cela parle à quelqu'un ?
Habituellement, comment se fait le raccordement dans ce type de caravane ?
Merci à vous !
Nicolas
Re: HELP - Vieille Burnster - connexion Gaz
Etrange " dans le vide "
à quel niveau ? le chauffage gaz n'aurait-il pas été retiré ?
sinon en principe tu mets la bouteille dans le coffre avant , avec détendeur adapté , et le réseau doit etre étanche et fermé !
en tout cas pas du tuyau ouvert quelques part !
