Wc thetford rapido club 42 pompe ne marche pas
Bonjour à tous
Problème réglé, mais si ca peut aider quelqu'un
La pompe ronronnait mais pas une goutte d'eau ne coulait
Je me doutais bien que hélice était bloquée mais j'ai ma rapidos depuis 1 mois...
Sous le reervoir a papier toilettes, declipser son logement, dessous on accede au reservoir de chasse d'eau
Juste à portée d e main, la pompe, une vis inox à enlever et la pompe vient toute seule
Comme je le pressentais, hélice bloquée
Un peu d'aide avec un tournevis en appuyant sur le bouton, et l'helice se met à tourner
Detartrage a prévoir
La caravane est de 1996, et si elle est en parfait état, le calcaire s,est installé
Voilà les copains
À la vôtre
Voilà les copains
À la vôtre
A bientot
"Le but, c'est le voyage, pas la destination"
Duvinage - Animateur de camping
Re: Wc thetford rapido club 42 pompe ne marche pas
J'ai eu le même probleme avec mon wc sur mon ancienne hobby 410 sfe, en fait, c'était le fusible qui était grillé à cause de l' hélice bloquée.
Démontage des habillages, changement du fusible, nettoyage de la pompe, rhabillage et tout refonctionne.
oui , un petit litre de vinaigre blanc dans le reservoir d'eau propre régulièrement ...
même ma cuvette vous en remerciera ...
TA cuvette?
si je mets du vinaigre dans mon reservoir, ca nettoie ta cuvette?
mais tu le dois des sous, alors!
A bientot
JFD - Touriste
- Pays : Pas-de-Calais
Novice avec ce type d’équipement, ce WC Thetford monté sur ma Rapido club 42 fraichement achetée dans un état moyen, refuse de fonctionner.
Tout d'abord, pour que la pompe fonctionne, faut-il simplement appuyer sur le gros bouton, ou appuyer et tourner ? J'ai fait tellement d'essais que je ne sais plus.
Toujours est-il que le fusible était grillé. => Remplacement dudit fusible et re-grillage. J'ai démonté la pompe, bloquée évidemment, donc trempage dans le vinaigre blanc, déblocage de la turbine, je pensais avoir résolu le problème, mais non. Le fusible ne grille plus, mais la pompe ne tourne toujours pas.
Est-ce qu'il est possible de vérifier si elle est alimentée ou non sans tout démonter, et sans couper le fil qui trempe allègrement dans le réservoir d'eau propre ?
Merci d'avance pour votre aide, et prenez soin de vous...
de mémoire il faut appuyer pour activer la pompe et tourner pour ouvrir la trappe
as tu essayer de l'activer hors d'eau , elle est visiblement bien grippée si l'alimentation n'a pas la force de la faire tourner
peut etre la mettre à l'envers et la remplir de detartrant , une bonne nuit
laurent
laurent
JFD - Touriste
N'ayant trouvé nulle part comment démonter ce satané WC, que ce soit sur les forums ou Internet, j'ai passé une bonne demi journée à démonter une certaine quantité de vis , certaines bien cachées et d'accès plus que difficile, pour à la fin comprendre qu'il suffisait d'enlever les 2 vis du bac sous le réservoir d'évacuation, et les 2 vis de maintien de la tole verticale à l'AR du WC, pour ensuite soulever tout l'ensemble sur 2-3 cm pour pouvoir le dégager de son support et le sortir.
Quelques photos pour ceux qui en auraient besoin :
et prêt à être remonté
Finalement la pompe fonctionne, c'était les cosses sur le support fusible qui étaient fortement corrodées. J'en ai profité pour faire un nettoyage en profondeur et un graissage de toutes les pièces en mouvement avec de la graisse au silicone. Il est quasi neuf du coup.
