Slim tower pour hobby , dégivrage?
France Xjr44
Message par France Xjr44 »
Bonjour à tous ,
pour les possesseurs de caravanes hobby récentes possédant un frigo dometic slim tower 145 litres, voici ma question : lorsque qu’on débranche la caravane, le frigo se dégivre évidemment, mais où va le givre et les condensats accumulés dans les ailettes du freezer et du frigo ?
En rentrant de vacances’ sur une aire de repos , j’ai remarqué que de l’eau coulait juste derrière la roue à travers le passage de roue , situé juste au dessus, le frigo. Je me penche mais ne voit pas de tuyau .
Je me demande si à chaque arrêt d’un frigo l’eau s’écoule sournoisement derrière celui ci et pourri mon plancher ? Hobby n’ont pas fait ça qd même ? J’ai bien une notice du frigo mais je cause pas allemand , à ceux qui’ ont le meme Frigo , pouvez vous m’éclairer? :hello1: :banghead:
France indiana
Re: Slim tower pour hobby , dégivrage?
Message par France indiana »
Re Bonjour,
Même caravane, donc même frigo : 495 UL Deluxe Edition mai 2016.
La notice en français du RML8230 est publiée sur le web. Voilà ce qui est écrit :
Avec le temps, du givre se forme sur les ailettes de refroidissement à l'intérieur du réfrigérateur.
Le dépôt de givre peut être plus épais sur un côté, ce qui ne signifie pas qu'il y a dysfonctionnement.
Lorsque la couche de givre atteint environ 3 mm, il faut dégivrer le réfrigérateur.
Déconnectez le réfrigérateur, comme indiquéà la section Mise hors service .
Retirez tous les aliments et le bac à glaçons.
Laissez la porte du réfrigérateur ouverte pour y laisser l'air circuler et éviter la formation de moisissures.
Après le dégivrage, essuyez avec un chiffon sec les deux compartiments du réfrigérateur
(le bac de congélation et les ailettes de refroidissement sont libérés du givre).
Remarque: L'eau de dégivrage du compartiment réfrigérateur est recueillie dans un bac collecteur, situé à l'arrière de l'appareil, d'où elle s'évapore. Avant de dégivrer, placez un chiffon dans le congélateur et dans la chambre frigorifique pour absorber l'eau de décongélation.
Ce bac est accessible en enlevant la grille basse extérieure....
Indiana :wink:
France gerard49
Message par France gerard49 »
Le bac est insuffisant pour recevoir la totalité de l'eau de dégivrage, le trop plein va sur le planché !!! :rouge: Je dégivre le frigo un jour ou deux avant de prendre la route; il suffit de couper l’alimentation électrique du frigo et laisser la porte ouverte pendant une heure environ et d'enlever la glace sur les ailettes avec les mains,comme cela il y a moins de glace à fondre et cela ne rempli pas le bac de récupération derrière le frigo. C'était trop compliqué de mettre un tuyau à travers le plancher pour évacuer l'eau :banghead: :banghead: :banghead:
France Looping
Message par France Looping »
J'ai le même frigo
oui , le bac évaporateur peut déborder
donc j'ai remplacé ce bac évaporateur par un tuyau à travers le plancher et qui s'écoule sous la caravane
France indiana
Je n'ai vérifié qu'une seule fois : A moitié plein, vidage avec une éponge.
Je voulais faire la même modif que Looping, mais voilà : Pas eu le temps... :lol:
Indiana :wink:
France micfran
Message par France micfran »
salut looping, une tit photo...ce serait sympa ! si possible bien sûr. :thumbright:
France Looping
J'ai emboité un tuyau , et évacuation à travers le plancher
France micfran
Merci , super je ais m'y atteler. :thumbright:
France burny
Message par France burny »
merci pour le tuyau (si je puis dire), je vais faire la même chose :D :merci:
France indiana
Je n'ai pas le même bac, le mien est prismatique, plus long .... Du coup, je ne sais pas si la modif est nécessaire...Car la surface d'échange est bien plus importantes...
Indiana :wink:
France burny
moi ce qui me gêne dans ce principe de bac "ouvert", c'est que si on roule et qu'il y a de l'eau dedans, ça va gicler partout, et si ça se répète régulièrement !!
de toute façon, pour que ça s'évapore rapidement, il faut que le frigo fonctionne (me trompe-je ?) ce qui veux dire utilisation de la belle et donc déplacement possible :scratch:
perso, j'adopte la solution de Looping, ainsi plus de question à me poser sur ce sujet.
A noter, qu'il faut de temps en temps vérifier que le tuyau ne soit pas obstrué :wink:
France Looping
Ah oui , Jacques , le tiens semble plus du double que le mien en contenance
peut être le problème leur a été signalé et que désormais les nouveaux en sont équipés
France indiana
Oui Clair, c'est certainement ça.
Nos caravane ont un an d'écart, ce qui explique surement cette modification.
N'empêche que l'évacuation directe comme tu as fais, semble l'idéal.
La solution avec bac donnait à Dométic la possibilité de n'apporter aucune contrainte à l'installateur pour le dégivrage.
Je vais surveiller.
:wink:
France gerard49
J'ai un grand bac aussi mais il y a débordement,c'est pour cela que je dégivre avant de prendre le départ.Autre inconvénient le goulotte de récupération de l'eau de dégivrage qui est en dessous des ailettes est gelée et le trou du tuyau d'évacuation aussi, les ailettes dégivrent plus vite que la goulotte se qui fait que l'eau coule en bas du frigo :rouge:
France indiana
Je n'ai pas encore remarqué ce second problème.
Je vais surveiller...mais pas de solution possible.... :dontknow:
indiana :wink:
France Xjr44
Merci à tous pour vos réponses , aussi je vais contrôler tout ça rapidement et modifier le bac au besoin . Mais c’est moyen moyen pour une caravane de cette gamme :rouge:
France daniel77
Message par France daniel77 »
Looping a écrit :
14 sept. 2018, 11:23
de toute manières c'était comme ça sur les anciennes caravanes dont la mienne (25ans) ça fonctionnait parfaitement pourquoi faire compliqué quant on peu faire simple on n'a l'impression que dans les bureaux d'études il y a des types qui ne savent pas quoi si ce n'est ce compliquer la vie
France Xjr44
J’ai donc deposé la grille exterieure du bas non sans mal, et j’ai trouvé effectivement un petit bac , sauf que le tuyau d’ecoulement qui est sensé descendre dedans se trouvait a coté :angry4: :occasion5: :rouge: :rouge: !! je l’ai remis au bon endroit et donc probleme reglé :merci: :merci: a tous !
France indiana
C'est quand même un comble !!!! :rouge:
Tu as le bac rectangulaire ou le plus petit, rond ?
France Xjr44
J’ai le petit bac identique à la photo de looping, ma hobby est de fin 2016 .
