pensez vous qu'il soit possible qu’un pneu s'use plus sur le coté exterieur ?
a ce que je sais, il n'y a pas de reglage de carrossage sur les caravanes ?
usure irreguliere des pneumatiques
Re: usure irreguliere des pneumatiques
A ma connaissance, non je ne connais pas de réglage sur les essieux de caravanes. Toutefois, même en faisant très attention, il n'est pas impossible que les fusées se déforment partiellement (nid de poules, trottoirs etc...). Un carrossage négatif est généralement impossible ou alors une roue a pris un choc et la fusée est tordue vers l'arrière. angle ouvert...
Autre hypothèse, rouler sur le côté de la chaussée entraine un surpoids sur la roue droite de la caravane (chaussée en léger dévers) et donc une usure irrégulière du pneu.
... j'vais dire des bêtises, mauvaise monte de pneus ? Jante foirée ? Roulement ? Pinçage ?
Tu envisages de te racheter une belle ?
Hello,
Même sur les voitures a l'arrière en général le pneu cote droit s'use plus sur l'extérieur a cause des ronds points...
