P'tit probléme SUR chargeur NE213
- Christian32
- Touriste
bonjour à tous,
pour les présentations nous sommes un couple du Gers (32000) lasse de ces mobile-home hors de prix, et en plus avec des dates de réservation qui nous laissent aucune liberté, nous avons donc acheté une Caravane CARAVELAIR Ambiance Style 486 - 6 places
Date 1ère Mise en circulation : 05/11/2008
Super top et très pratique, mais seulement j'ai juste un petit problème, en effet la caravane est équipé d'un Battery chargeur de marque NORDELETTRONICA de type NE213-12, tout fonctionne bien ! mais j'aimerais mettre une batterie(être autonome pour la lumière), ne connaissant absolument rien en électricité, j'ai deux fils qui sortent du boitier(bleu/blanc et bleu), la question est : sont t’ils, des fils pour branchement batterie ?
Si oui lequel va sur le +
Si non ,ou faut t'il que je branche la batterie ?
Mille merci pour vos réponses et je souhaite à tous une bonne soirée
Christian
Christian
Re: P'tit probléme SUR chargeur NE213
Ci dessous le schéma de branchement de la batterie
Le doc PDF sur demande par MP
- Christian32
- Touriste
Je te dis vraiment Merci caramatic34i,réponse clair,et en plus avec photo, que du bonheurs.
Bonne soirée et encore bravo !!!!
D'autres infos trouvées sur le net...
- Christian32
- Touriste
Encore super sympa pour tes explications, toutefois sans abuser, car je suis plus que novice et que ton plan schéma pour moi c'est du Chinois
Si je suis ton premier message ( photo) je peux tout de même conecter la caravane sur du 220v sans débrancher la batterie ?
Et sait tu a quoi servent les fils bleu / blanc et bleu ?
Encore merci pour ta gentillesse
Prenons les choses une par une. On verra pour charger une batterie plus tard...
Tes fils bleu et blanc/bleu sont branchés sur deux des quatre bornes de droite. dans quel ordre je ne le sais pas. Il te reste à découvrir lequel va au frigo (12v) et lequel va sur la prise d'attelage. Quand tu auras trouvé leur origine:
Sur J6 : alim depuis attelage (+ après contact borne 10)
Sur J8 : vers alim Frigo (12V)
Ces deux fils branchés permettent l'alimentation du frigo en roulant...
Les masses sont déjà reliées.
Soit certain d'avoir une prise 13 broches voiture/caravane pour alimenter tout ça sinon ça ne sert à rien !
- Christian32
- Touriste
Tu as raisons, je vais le week end prochain mettre cette situation en pratique.... en prenant soin d'avoir mon portable sur moi avec le n°15 en mémoire
A++ et bonne soirée , je te tiendrais au "courant"
sebgos - Touriste
Alors résultats batterie branchée ou pas
Caravane explosée, 6 mois d'hôpital... reviendra peut-être pas
Ce soir, c'est canard à l'orange...
un truc con mais comment on ouvre le capot pour accéder au bornier ? Je ne veux pas user de la force brut
pas moyen de trouver le manuel en PDF sur le site de Nordelecttronica
je veux câbler une prise USB que je vais installer dans la caravane en 12V depuis le chargeur
Sylvain
Sylvain
A priori ça coulisse vers le haut (selon photo du boîtier plus haut)
Il n'y a pas d'ergot ou de clip ? J'ai essayé de tirer vers le haut mais ce n'est pas venu
je vais retenter demain
bonne soirée
bonne soirée
Certainement un clipsage, en tentant de soulever avec une lame de tournevis...
Denis29 - Caravanier averti
Info depuis ce site : https://pitstopcamper.com/fr/chargeur-d ... 14290.html
Photo du capot de protection : Celui ci se dépose en repoussant ( avec un tournevis ) les deux ergots et en levant le capot
Photo capot déposé :
C'est bon j'ai appuyer un peu sur les ergots et c'est venu
je vais pouvoir mettre ma prise USB sur le 12V, la sortie AUX du fusible F2
merci a tous pour vos réponses
Super ! Bon bricolage.
N'hésite pas à nous monter çà.
j'ai mis mon bricolage sous le poste suivant viewtopic.php?f=59&t=16420
L'ancien propriétaire a installé un « mover » avec une batterie et un chargeur spécifique, cette batterie sert uniquement au « mover ».
En consultant le site, j'ai branché cette batterie comme une batterie pour l'éclairage en absence de secteur et voiture contact coupé.
Question dois enlever le chargeur qui était uniquement dédié au « mover » que le précédent propriétaire avez installé ?
De plus les voyants du « nordelettronica ne 213 » restent tous éteint, a quoi servent ces voyant ?
Merci de vos réponses
Désolé, j'ai fait répondre car je ne sait pas comment ouvrir ce sujet.
Modifié en dernier par
dan33620 le 05 mai 2025, 17:20, modifié 2 fois.
