coupleur séparateur
burstnerlux03
- Animateur de camping
coupleur séparateur
Bonjour, mes batteries me servent pour deux nuits lors de mes concours et ne recharge pas en roulant mais, qu'arrivé à la maison ou si je m'arrête en camping entre deux concours.
dans ma caravane j'ai deux batteries yuasa 90 ah branché en parallèle pour avoir 180 ah plus pratique en cas de manipulation car moins lourds qu'une 180 ah.
le problème n'est pas là, Ont m'a conseiller de mettre un coupleur séparateur entre mon chargeur et mes deux batteries qu'en pensez vous, cela est il nécessaire
été: mini maxi
rampe led 3.00 A -------10.00 A
pompe 0.83 A --------1.67 A
ampoule led 0.42 A --------0.42 A
auto radio 16.68 A -------20.00 A
ventilo frigo 7.00 A -------12.00 A
hiver: mini maxi
Ventilo chauffage 6h----------12.54 A
été: mini maxi
hiver: mini maxi
Re: coupleur séparateur
Elles sont de quelle conception tes batteries ?
Batteries au plomb: tu peux charger tant que tu veux et les deux batteries couplées sans aucun soucis.
Batteries NiCd / NiMh: il faut un chargeur avec un système "fin de charge" pour chaque batterie. Ces batterie ne supportent pas la charge permanente et ont des temps de charge sensiblement différents. Il faut donc les charger séparément, un coupleur/séparateur est nécessaire dans ce cas. Il est même fortement conseillé de les décharger à 20% restant avant de les recharger (cycle de charge). Idem que pour un smartphone ou PC portable !
Un coupleur/séparateur entre le chargeur et les batteries ???? jamais vu ça et je ne vois pas l'intéret ...
Ce module sert en principe à permettre le chargement des batteries via la voiture en roulant . avec une sécurité pour ne pas vider la batterie de la voiture à l'arret
faut que je retrouve les références Lolofay mais ce système est sensiblement équivalent... Peut-être ne porte-t-il pas le même nom mais il est un fait que tu ne peux pas charger deux batteries de ce type, même identiques directement en // avec un seul chargeur. Elles doivent absolument être chargées indépendamment...
Dès que j'ai trouvé je le poste... Si c'est du plomb, aucun soucis.
Déjà ça à lire, très intéressant: http://forum.bernard.debucquoi.com/viewtopic.php?t=8867
burstnerlux03
Yuasa L35-90 - Leisure BatteriesCaramatic34 a écrit : ↑07 oct. 2018, 10:02Elles sont de quelle conception tes batteries ?
Performance
Voltage 12V
Capacity (20-hour) 90Ah
Cold Cranking Amps (EN1) 640A
Dimensions
Length 350mm
Width 174mm
Height 224mm
Weights & Measures
Mean Weight with Acid 23.6kg
Dry Weight -
Acid Volume 5.1 litres
Container Features
Case Type Euro Compact Low Kamina
Cell Layout 1
Hold Down N
State of Charge Indicator Y
Handles Y
End Venting Y
Semi-Traction Features -
Lid Type Central Venting
Technology
Flame Arrestor Y
Technology Ca/Ca
Separator PE
VDA Roll Over Test -
Vibration V1 (30Hz/3g/2hr)
Recommended Charge Rate 5A
burstnerlux03
Bjr, elles sont identiques: L35-90 BATTERIE YUASA DÉCHARGE LENTE 12V 90AH
Performance
Voltage 12V
Dimensions
Length 350mm
Width 174mm
Height 224mm
Weights & Measures
Dry Weight -
Container Features
Cell Layout 1
Hold Down N
Handles Y
End Venting Y
Technology
Flame Arrestor Y
Technology Ca/Ca
Separator PE
Performance
Voltage 12V
Dimensions
Length 350mm
Width 174mm
Height 224mm
Weights & Measures
Dry Weight -
Container Features
Cell Layout 1
Hold Down N
Handles Y
End Venting Y
Technology
Flame Arrestor Y
Technology Ca/Ca
Separator PE
Dans ce cas, le constructeur prévoit la charge / décharge multiples (Charge 5A recommandée). En // et sans séparateur de charge.
Je te recommande tout de même pour des raisons d'homogénéité d'avoir des batteries identiques et du même lot de fabrication. Une batterie plus ancienne que l'autre aura tendance à récupérer la charge de la récente pour se remettre à niveau et ainsi la plus jeune aura tendance à avoir une décharge permanente vers l'ancienne. Système qui ne s'équilibre jamais et occasionne un vieillissement prématuré des deux batteries...
burstnerlux03
bjr, les batteries sont identiques, parties hier d'angleterre (TAYNA) livraison jeudi, pour ce qui est des cosses à plat de branchement, fil 25m/m livraison direct norauto à 30km de chez moi mais vu que je vais au club pour mon chien donc plus que 6km. et vendredi j'installe et samedi matin, départ ça va être chaud mais ça va le faire
