transformateur
France daniel_lecordonnier
transformateur
Message par France daniel_lecordonnier »
bonjour j'ai un transformateur dans ma cara et comme je suis nul en électricité je ne c'est pas a quoi ça sert :scratch: :merci: a vous ps jai une photo mais ne comprends pas comment la mettre ici entre les balises ??
Re: transformateur
Le transformateur produit le 12 v pour l'éclairage et la (les) pompe(s) voire l'éclairage du frigo, certains permettent aussi de recharger une batterie quand tu es relié à la borne 220 v du terrain de camping.
Après pour la téchenique :D ... ben... pas mieux :lol:, je ne saurais pas répondre !
Re: transformateur
Merci Géji j'attend d autres réponses pour la technique alors
Re: transformateur
Bonne réponse de GéJi, qui a donc le droit de revenir en seconde semaine . :lol: :lol:
la tension qui rentre est celle du réseau soit 240 v alternatif.
la tension qui sort est 12 v courant
la puissance disponible est de 150 watt (l'équivalent d'une ancienne grosse lampe à la maison) c'est donc limité.
pour les frigos fonctionnant en 12v CONTINU se méfier de la puissance du frigo
ATTENTION avec ce genre de MONTAGE SIMPLE, il se peut que lorsque la caravane est branchée sur la voiture et que pour une raison X ou Y on branche le 220v de la caravane sur le réseau
Le 12v de la voiture et le 12v produit par le transfo de la caravane peuvent faire mauvais ménage et créé un court circuit dans le faisceau. :angry4: :angry4:
NE JAMAIS BRANCHER LES DEUX EN MEME TEMPS :violent1: :violent1:
Ps: j'ai modifié le texte car il y a un doute sur la forme de la tension en sortie.
Modifié en dernier par France Hibernatus76 le 22 oct. 2018, 09:00, modifié 1 fois.
Re: transformateur
Si tu as une pompe à eau électrique, tu dois avoir quelque part sous l'évier une boite avec un redresseur (petit cylindre avec 4 fils).
Dans le cas d'une vieille caravane, le câble reliant la caravane à la voiture avec la prise 7 broches devra être relié quelque part à l'avant de la caravane (timon, coffre...) pour la continuité entre le transfo et la caravane. Aujourd'hui un boitier électronique ou un relais commute automatiquement lors de l'alim par le secteur. Dans tous les cas il est préférable de désaccoupler la voiture...
Vu l'étiquette de ton transfo,ton transfo débite du 12V "alternatif" et il est écrit: "A utiliser avec redresseur" ... Si tu souhaites avoir du 12V continu selon les accessoires à installer, il existe des ponts redresseur pour moins de 5€ dans le commerce.
Re: transformateur
L'étiquette est en effet sujette à l'erreur, il y a un doute sur la présence du redresseur . :violent1:
Je modifie mon texte précédent en conséquence.
