Remplacer un câblage 7 broches en 13
Nous repartons de zéro avec notre caravane. Après démontage, il ne nous reste plus que le chassis et son câblage.
Anciennement une Caravelair de 88 (câblage 7 broches donc) je souhaiterais remplacer ce câblage pour un 13 broches.
D'après vous, est-ce vraiment utile de faire cette modification ? Et pourquoi ?
Puis j'aimerais savoir comment procéder ? Dois-je faire remonter des câbles sur le futur tableau électrique ? Quelle section de fil choisir ?
François
François
Re: Remplacer un câblage 7 broches en 13
si ta voiture est en 13 broches, oui, ça me parait utile de le faire.
Comme le dit notre ami, si la toto est en 13b, pourquoi s'en priver. Autre avantage, la mise en service du frigo en 12V lors du trajet avec coupure automatique lors des arrêts.
Ce sont à mon sens les deux seules raison qui te pousserait à faire cela...
Il va te falloir faire attention et faire le choix de la prise de ta caravane en fonction de celle qui est installée sur la tractrice voire changer le faisceau de celle-ci.
Il y a deux sorte de faisceaux 7 et 13 fils mais... trois sortes de prises ; 7 broches, 13 broches "Jaeger" et 13 broches "Feder" pas vraiment compatibles les unes avec les autres sans adaptateur.
Exception la 13 broches "Feder", qui est une 7+6 broches, se connecte sur la 7 broches mais tu perds alors des fonctionnalités.
un p'tit schéma :
J'espère ne pas m'être trop planté car je n'entend rien à l'électricité
un p'tit schéma :
Pour le moment nous n'avons pas notre tractice. Il s'agira très probablement d'un fourgon type traffic.Club-Rapido a écrit : ↑14 déc. 2018, 19:38si ta voiture est en 13 broches, oui, ça me parait utile de le faire.
Je devrais donc installer un attelage si la toto en sera dépourvu. Je choisirais alors le même modèle que la caravane a ce moment là.
Merci pour vos réponses !
Ça sera donc un câblage en 13 broches pour la caravane.
Il ne reste plus qu'à penser le passage des câbles ainsi que le choix de leurs section.
Concernant donc la boîte de dérivation dessous la caravane, quelle est son utilité ?
En 220 v tu alimentes le transfo, le frigo et les prises murales (cafetière, grille pain etc etc...) le 12 volt la ou les pompes l'éclairage (enfin dans notre p'tite fleur c'est comme çà !
Attention aux couleurs des fils dans le tableau de Géji...
du plot 8 à 13, ces couleurs me paraissent totalement fantaisistes...
c'est possible, j'ai juste mis çà pour visualiser les types de prises.
J'ai paré au plus pressé, j'avais la flemme de chercher des photos des différentes prises !
