Choix 1ère caravane
France PROSPER
Pays : écauville (27)
Choix 1ère caravane
Message par France PROSPER »
Ma femme et moi envisageons d'acheter une caravane car quand on voit prix des Mobil-homes :pasmoi:
Comme voiture j'ai un LAND ROVER FREELANDER donc 4 roues motrices ,8cv fiscaux, 112ch.
Nous envisageons un budget de 7000€ à 9000€.
Notre coup de cœur en thermes de caravane serais STERKMAN STARLETT 470. :love5:
Est ce un bon produit?
entre la 420,450,470, c'est juste la taille qui compte? (de la caravane) :sors:
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1556729947.htm/
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1558966885.htm/
aussi;
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1555072914.htm/
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1561202589.htm/
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1559590827.htm/
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1529727741.htm/
C'est mieux de passer par concessionnaire ou particulier?
Merçi a vous!!!! :hello1:
France DAVID Jean Claude
Re: Choix 1ère caravane
Bonjour, attention sur cette annonce le lavabo se relève pour l’utilisation des WC, c'est pas le top, très petit espace, mauvais écoulement, si utilisation bien sûr!
France péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Prosper pour une premiere acquisition il faut ,aussi,de se préoccuper des possibilités de chacun;1° capacité de remorquage du tracteur,2°permis possédés;B,EB,B 96 !!!.Un Land c'est lourd et l'attelage,caravane plus voiture, pourrait bien dépasser 3.5T.
France PROSPER
péji 24 ex 89 a écrit : ↑
01 févr. 2019, 10:08
Ma land rover freelander fait 1693kg et masse en charge max 4080kg.
G1 n'est pas la masse maximale de la voiture, mais son poids son poids à vide national. Son poids en charge c'est F2 soit 2080 kg.
Ok ! Donc capacité de traction du Freelander : 4080 - 2080 = 2000 kg que l'on minore généralement de 20 %.
- Si tu es titulaire des permis "BE" ou "B 96", tu peux sans problème tracter une belle pesant en charge jusqu'à 1660 kg histoire d'en garder un peu sous le pied ! :thumbright:
- Si tu n'es titulaire que d'un permis "B", tu pourras tracter une belle pesant au maximum en charge 1420 kg pour ne pas dépasser le poids de 3500 kg pour l'ensemble de l'attelage autorisé par ce permis (2080 + 1420).
Dans ce cas là vu ce qu'il te reste de marge tu peux aller au poids tractable maximum soit 1420 kg. :D
Bonjour à Tous,donc Prosper te voila éclairé sur les renseignements qu'il faut demander au vendeur,méfie toi des gus-gus qui te disent qu'un simple permis B te suffit pour tracter la belle, oui, mais sans te dire sous quelles conditions exclusives!! Un ensemble de plus de 7m est interdit sur la 3eme voie d' autoroute et limité à 90 km h, avec apposition de disque sur la caravane , s'il dépasse 3.5T;juste pour info,mais il faut le savoir !!
France PROSPER
Du coup nous bloquons sur...
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1561752292.htm
Et
https://www.leboncoin.fr/vi/1559574050.htm/
Négociable à 8800€, avec auvent +annex(1ans) ,clim et toutes les assises et dossiers refait.
Pneus changés il y a 2ans...
Attention , la deuxième présentée est une caravane anglaise avec la porte a l'opposé de nous. Voir aussi pour l'obtention de la carte grise :dontknow:
France ARO+1+0+3+4+6
Mon avis personnel il vaut mieux choisir la première caravane
qui est Française et surtout plus récente !
Bon W-E à tous au chaud .
La Mancelle 490 SA
Année 2018 - 1450kg PTC
Peugeot 3008 HDI 150CV
Pour la première caravane Caravelair Antarès Style 440 de 2015, quasi neuve, elle "colle" bien pour votre famille la grande dînette va offrir un lit de bonne taille à votre enfant. Ce "lit" sera constitué par les coussins du salon disposés sur la table qui sera mise en position basse.
Il n'y aura pas de problème de traction, le poids est largement dans la fourchette admissible. :D La largeur de caisse de 2.10 m est plutôt passe partout, les plus large atteignent 2.40/50 m ! Tu n'auras donc pas de soucis en circulation, au pire, il te faudra peut-être des rétros supplémentaires, on te conseillera pour çà si besoin.
Le lit parental en travers en bout avant permet de limiter la longueur de caisse, il est très probablement de taille Standard 140 x 190, le seul inconvénient de cette disposition est qu'en cas de lever nocturne la personne au fond doit enjamber l'autre... réveil des deux assurés !
Bloc cuisine avec réchaud trois feux et frigo de 70 litres trimixte gaz/12 et 220 volts. Salle de bain avec bac à douche , sauf très bonne étanchéité il n'est pas trop recommandé d'utiliser la douche avec les projections d'eau il faut se méfier des infiltrations. WC à cassette, une trappe extérieur te permet de sortir celle-ci pour aller la vider à l'endroit ad hoc, pas dans la nature car on utilise des produits chimiques pour les "matières".
Si tu fais affaire, et si le vendeur qui est un pro fait bien son job, il vous fera faire le tour de la belle et vous expliquera dans le détail l'utilisation du matériel embarqué... Sinon reviens vers ton forum préféré et on te guidera ! :thumbleft: :D
France PROSPER
Et sinon..
https://www.leboncoin.fr/vi/1556729947.htm/
Qu'elle est le meilleur choix?
PROSPER a écrit : ↑
03 févr. 2019, 11:23
Et sinon..
Ou la ! pas celle là ! pas de lit dinette ou alors il fait 1m30 !
Pour le choix attention , rien ne vaut en visiter , et te faire ton avis toi même ... on a pas tous les mêmes gouts et mêmes sensations dans telle ou telle caravane ...
laurent
Pour cette Sterckeman Starlett cp 450 de 2014, on peut la considérer comme quasi neuve, vendue par un particulier, il te faudra lire voire imprimer les conseils pour l'achat d'une caravane d'occasion que tu trouveras dans la base de connaissance, ça te donnera un fil conducteur des choses à contrôler, des question à poser et des documents qui devront t'être remis par le vendeur.
C'est ici :
knowledgebase
Revenons à notre sujet... la belle :D. Je ne m'avancerais pas quant à la qualité de fabrication pour l'une ou l'autre ne connaissant aucune des deux marques, c'est une affaire de sensibilité personnelle, il semblerait, à la lecture de commentaires de ci de là que Sterckeman soit un poil meilleur.
Le lit en long offre une accessibilité bien meilleure que dans la Caravelair, en contre partie il occupe un espace plus grand dans la caisse pour en récupérer un peu adieu le grand salon en bout arrière et place à une dînette latérale, donc gaffe à la taille du lit obtenu en position nuit, çà craint parfois sérieusement pour coucher un enfant alors pour un ado voire un adulte..!
Il te faudra faire attention au chargement de la soute sous le lit parental et veiller particulièrement au poids en flèche car la cuisine et la salle de bain alourdissent l'arrière de la belle. C'est très important pour la sécurité en traction d'avoir un attelage stable. Il faut une caravane qui ne se balance pas d'avant en arrière (le tangage) ni ne se dandine de gauche à droite (le roulis). On parle de tout çà, dans d'autre post.
Là encore, aucun soucis pour le poids de la belle, l'attelage sera cohérent. Pour la douche et les WC les recommandations valent ici aussi. Pareil pour les rétros supplémentaires.
Le reste est une affaire d'envie, de goût et un peu de sous aussi ! :D
Je vois que Laurent m'à grillé pour le lit ! :D, bien sûr je partage son conseil de visiter et sentir les caravanes avant de se lancer, çà vous permettra de vous projeter compte tenu de l'utilisation que vous compter en faire.
Des amis ont la même en version haut de gamme ; c'est super pour 2 ... pas pour 3 !
et encore un truc rédhibitoire pour moi ! pourquoi il manque une porte au meuble cuisine !!!! ça coute si cher que ça ???? le genre de truc qui m’énerve au plus haut point !
Pis t'as intérêt à très bien placé le rideau de douche !!!! on voit bien qu'il n'y a aucune étanchéité même autour bac ! ni fait ni à faire .... même ma vieille de 1982 est jointées de partout ! d'origine !
PROSPER a écrit : ↑
02 févr. 2019, 14:58
Et
tiens j'avais zappé ;
L'anglaise est magnifique ! avec surement tous les équipements de confort qu'on leur connait !
mais attention ! a-t-elle une homologation et une Carte Grise Française ????
France PROSPER
Donc, tout réfléchi, nous avons changé de modèle.
Nous allons la voir samedi matin, avec sûrement un retour attelé :hello1:
Voilà notre choix;
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1523280738.htm/
Très belle bête :thumbright:
:BRAVO 9:
Belle bête ! :thumbright: Propre, grand frigo avec congélateur, lits enfants de bonne taille, lit parental en travers mais compte tenu de la largeur de caisse probablement 2.30 m, il y a un passage au pied de celui-ci un plus pour le confort. Il faudra sûrement des rétros supplémentaires.
Question, le poids c'est bon ?
Elle a l'air en superbe état :merci: pour les photos
très jolie !
j'allais vous proposer celle ci ... https://www.leboncoin.fr/caravaning/1563522952.htm/
bonne visite
