connexion bouteille propane 13kg
Barbarado - Touriste
Voici l'ordre de ma distribution de gaz :
-1 bouteille propane 13kg
-1 détendeur basse pression 37mb
-1 tétine
-1 bout de flexible environ 20cm (10mm je crois) entre la tétine et le tuyau de cuivre.
-le tuyau de gaz qui va vers l'intérieur de la caravane.
A l'intérieur, mon tuyau arrive avec :
-1 robinet pour les feux
-1 robinet pour le frigo
-1 robinet de libre.
Conclusion, le gaz n'arrive pas jusqu'au matériel avec bouteille de gaz ouverte et robinets intérieurs ouverts.
J'ai arrêté le chantier à cause de la nuit, donc j'ai pas encore testé côté bouteille si il y avait un problème.
Plus d'infos et photos demain, mais si vous voyez déjà un problème dans la description de l'installation, merci de votre aide!
-1 tétine
Re: connexion bouteille propane 13kg
Tu n'aurais pas un détendeur de sécurité avec un bouton dessous sur lequel il faut appuyer ???
Je viens de relire le mode d'emploi du détendeur, il disent en effet de réarmer après la première mise en marche. J'espère que c'est que ça.
37 mbar, compte tenu de l'âge de la belle c'est normal, maintenant c'est 30 mbar pour le Butane comme pour le Propane, ce qui te donne une plus grande liberté d'alimentation.
Ne pas oublier de remplacer la lyre qui est dans le coffre entre la bouteille et le cuivre. Cette lyre, comme les tuyaux blancs à une péremption de 5 ans !
PS: Le gaz étant sous une pression de "seulement" 30mB il lui faut un certain temps pour arriver jusqu'aux feux. 15 sec sont parfois un minimum... La tige des robinet doit être "dans l'axe" des tuyaux en position ouverte et "perpendiculaire" en position fermé.
Landozoor - Atteint de caravanïte aïgue
Je me suis posé beaucoup de question lors de la remise en route de mon installation de gaz.
Quand on remet en pression, le gaz se mélange a l'air contenu dans le tuyau. Et le gaz ainsi mélangé ne brule pas.
Il faut de la patience pour que ca arrive avec une concentration suffisante de gaz.
Moi, je commence par allumer les bruleurs de la cuisinière.
C'est ce qui consomme le plus, et on vois ce qui se passe.
Reprise du chantier caravane ce matin et mauvaise nouvelle : toujours pas de gaz...
J'ai testé la bouteille juste ouverte avant détendeur : ça fonctionne.
Le flexible est ok jusqu'en 2020 et était bouché pour que les insectes ne rentrent pas dedans.
Le tuyau passe ensuite dans une goutière sous la caravane et entre directement pour alimenter mes 3 robinets. Donc pas de robinet intermédiaire qui serait fermé.
J'ai laissé les brûleurs ouverts plusieurs minutes (je pense qu'en 78, il suffisait de tourner les boutons sans rester appuyé dessus).
Gil29 - Membre donateur
- Pays : Bretagne
Et en sortie du détendeur ?
Oui, oui, gaz aussi en sortie de détendeur.
Je crois que je vais devoir démonter la partie frigo/feux gaz...
en appuyant sur les boutons de la gazinière, ça sort pas non plus ?
Au dernier essai, j ai rouvert tous les robinets en restant appuyée plus d une minute sur le bouton de réarmement, et toujours rien quand j ouvre les boutons des deux feux.
oui, c'est bien des boutons des deux feux que je parle....il faut appuyer une bonne minute dessus.
Je crois que j ai vraiment fait le tour du problème. Pas de gaz. Il faudrait que je démonte tout, mais vu que tout est d origine j ai peur de faire plus de dégâts qu autre chose.
Rapport à ce que j'ai écrit ce matin, les robinets de gaz (rouge) sont ouvert dans le sens de la sortie... Ils sont donc fermés sur ta photo !
J'imagine que tu as essayé les deux solutions
sinon il reste toujours le moyen de faire un feu de camp à coté de la caravane.....les soirées veillées près du feu ça peut-être sympa..
Si finalement ça ne marche toujours pas, peut-être voir la nourrice avec les trois vannes rouges, perso, je dévisserai l'écrou du haut et j'écouterai si il y a un sifflement, ou tu pulvérises de l'eau savonneuse si ça fait des bulles c'est bon... Evites la flamme ou la réponse sera... cuisante
La photo des robinets. C était juste pour montrer l installation. J ai testé les 2 positions. Les feux de camp, c'est bien, mais je vais vivre dedans dans 5 jours à 900m d altitude.
Mais bon, j ai mon ancien réchaud et le frigo, à cette saison, c est pas indispensable...
Là, il n'y a plus qu'a débrancher plusieurs endroits, et tester à l'air comprimé pour voir si ca passe librement.
J'ai eu un tuyau boucher par une forme de gras.
Et comme la pression de gaz est faible, ca peut suffire à poser beaucoup de problèmes.
Club-Rapido a écrit : ↑10 févr. 2019, 20:26oui, c'est bien des boutons des deux feux que je parle....il faut appuyer une bonne minute dessus.
J'ai eu le soucis avec le bouton du frigo, qui touchait le bandeau avant de coller la sécurité.
Ôter le bouton et faire l'essai sans bouton, si concluant mettre dans le fond du trou du bouton, un bout d'allumette ou autre chose pour gagner de l'épaisseur et que bouton poussé à fond pour l'allumage ne touche pas le bandeau.
