Georges et Jacques Fanatisie - tambour droit et gauche identique ?
France Jonaslefou
Pays : 12220 Lugan - France
Message par France Jonaslefou »
Sur une caravane Georges et Jacques Fantaisie, mais ca doit être le cas pour tous les modèles de caravane, peut-on inverser les tambours ?
Autrement dit un tambour monté sur une roue droite peut-il aller sur une roue gauche ?
Cars sur deux modèle identique, les tambours gauche ont lâché :
- sur la première, c'est les goujons de roues qui sont cassé,
- sur l'autre c'est le tambour qui à roulé avec beaucoup trop de jeu et le tambour est donc "usiné"
Puis-je récupéré le tambour droit pour m'en servir comme tambour gauche et ainsi avec deux épave en refaire rouler une ?
=> En mesurant les tambour, il me semble identique mais j'aimerai confirmation afin de ne pas se mettre en danger.
Re: Georges et Jacques Fanatisie - tambour droit et gauche identique ?
techniquement c'est les mêmes ... donc oui dans l'idée
Dans l'idée et techniquement, oui ce sont les mêmes a une différence près, l'usure... En remontant un tambour usé différemment de l'autre, tu t'exposes à un déséquilibre du freinage qui parfois peut avoir des conséquences fâcheuses sur la tenue de route et la sécurité de l'ensemble auto/caravane...
France Jonaslefou
Chouette nouvelle, merci pour vos réponses.
Pour le déséquilibre de freinage, je pense le compenser en réglant la course du câble de chaque roues.
Bonne routes
